查看: 10093|回复: 7
挖机履带掉链子,什么原因?
发表于 2009-12-10 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的挖机好多台都发生了掉链子的故障 ,具体原因也不清楚 。
4 @' \# M' {7 g/ ]0 ]/ l! P6 o各位老师知道什么原因吗?
$ Z# c: r8 D$ D6 Z: Q" Z+ x个人觉得是导向轮的问题
发表于 2009-12-12 14:04:22 | 显示全部楼层
LZ肯定是过盈量小了
发表于 2009-12-17 18:47:22 | 显示全部楼层
是不是螺丝松了
发表于 2009-12-18 11:31:30 | 显示全部楼层
买个新的装上
发表于 2009-12-18 12:11:35 | 显示全部楼层
1.请检查履带涨紧度,按照操保手册进行。: Z' B5 M" N7 B9 N% u
2.检查链轨节是否磨损严重,如果磨损严重更换。
2 ~/ C' e) @1 x. P" [9 `$ t1 }1 M3.检查链轮是否磨损严重,可能因为这个导致跳齿而磨损加剧。
0 t7 d( x0 Y) s' Q) D* b4.如果以上都正常,得检查四轮的直线度。
 楼主| 发表于 2010-1-29 11:37:00 | 显示全部楼层
到目前我们的分析:
$ J+ E. y! i/ S. w" G3 g1导轮前部的guard 与底盘间隙大,进行了设计变更。但是个人认为无用
% p( A& a; V( ^% |5 A' K( Q2 履带张紧油缸的张紧力不足。这是很关键的一点,目前正在设计变更中0 o! v2 u  a4 B# H& Y
3.链轮并无严重磨损。
% ]% G; s  K4 ?: w4.四轮的直线度检查未进行?/ @* w/ Z+ T! S4 M+ O# S
不知道如何进行四轮的直线度的检查?
发表于 2010-1-30 09:07:21 | 显示全部楼层
四轮的直线度检查,简单说你可以打开链条,对支重轮,驱动轮,引导轮吊线,他们的中心是否重合。另外,要坚持驱动轮,引导轮轴线的平衡度
发表于 2021-1-16 11:29:20 | 显示全部楼层
专业
GMT+8, 2025-2-23 13:42 , Processed in 0.074404 second(s), 14 queries , Gzip On.
