楼主: yst00
42CrMo表面硬度达到HRc65以上,能实现吗,如何处理?
 楼主| 发表于 2009-12-16 09:11:46 | 显示全部楼层
明白了。谢谢各位指教
发表于 2009-12-16 09:37:49 | 显示全部楼层
表面硬度不能采用洛氏硬度计检测,因为在测量的时候测头会击穿硬化层,一般采取显微硬度计检测。42CrMo调质后可以采取QPQ处理,经检测表面硬度HW0.1为700~800,HRC为62~65。
发表于 2009-12-18 10:40:47 | 显示全部楼层
表面硬度不能采用洛氏硬度计检测,因为在测量的时候测头会击穿硬化层,一般采取显微硬度计检测。42CrMo调质后可以采取QPQ处理,经检测表面硬度HW0.1为700~800,HRC为62~65。4 b) K' g. I# ?& W- |* B& p
renliangbing 发表于 2009-12-16 09:37
4 c$ {, n& P7 \' x' D
. i1 H* |6 v- t8 j% G
; `1 m6 ^1 {" N; t莫为你的QPQ打广告
/ x: D3 e- h/ k& ^; ^3 ^8 J: `/ A
QPQ并不是全能的。
发表于 2009-12-21 11:20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 renliangbing 于 2009-12-21 11:21 编辑 : k! A( {% Z; U4 q3 r
莫为你的QPQ打广告
. q: V! b8 F9 `
5 p# m* H; {- k7 i& a9 b" d" G$ I! ]6 qQPQ并不是全能的。8 L; _. o: D  c' k+ s
冷水黄金 发表于 2009-12-18 10:40
$ h) h7 K2 J3 F/ z: k* c' m# _7 E1 V
这是广告吗?这只不过是表面硬度检测的方法而已!再说任何一个工艺都不是全能的。
发表于 2009-12-24 11:20:48 | 显示全部楼层
改成低碳钢,渗碳呀
发表于 2009-12-25 12:48:44 | 显示全部楼层
改成20CRNIMO
1 N4 Z" m! n2 g+ C, e& a$ L0 J  [渗碳淬火的话可以在60-64的,这个安全。不个价格高了点。你的这个材料不行。我这里试过。
发表于 2009-12-26 09:54:06 | 显示全部楼层
高频表面淬火可以达到这个硬度的
发表于 2010-1-5 13:10:31 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
发表于 2010-1-5 23:23:28 | 显示全部楼层
我们做过的渗碳可以达到的,只是深度不大。
发表于 2010-1-14 20:40:57 | 显示全部楼层
采用氮化,应该差不多吧
GMT+8, 2024-11-25 08:52 , Processed in 0.056391 second(s), 13 queries , Gzip On.
