查看: 3687|回复: 1
资产管理系统 二维码
发表于 2009-12-9 11:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介
0 n1 }9 v6 ~$ b! w* j9 T
固定资产为政府机关和企事业单位的重要组成部分,由于固定资产具有价值高,使用周期长、使用地点分散的特点,在实际工作中不容易作到帐、卡、物一一对应,对实物的使用、监管、变更、置换、维护、损耗、盘点清理等工作带来了一定的难度。
" q6 }: p+ Q, t2 y( B; v3 ^; ~   本系统针对这问题,采用先金石利新资产管理系统进而成熟的条形码技术,赋予每个实物一个唯一的条码标签,从而达到对固定资产实物在企业中的整个生命周期进行跟踪管理,提高资产盘点的正确性。
- ?/ O1 ~8 e! C9 m( ?& ?' h# Y  v系统说明
, u3 E! r6 G( m- R
固定资产管理系统(C/S版)功能特点: 1 p) [" [  [7 w: z6 \
(1)、客户端实现与服务器的直接相连,没有中间环节,响应速度快。
/ G" ~( }0 S. D% a) p! z(2)、完成资产的登记、派发、借用、维修、盘点、报废等日常处理工作,并记录整个生命周期所有操作,特有的消耗品到期提示功能。& d; e  l+ o0 z5 e4 o4 z9 l+ U6 O8 P
(3)、无缝连接盘点机完成繁琐的资产盘点工作,并生成详细统计报表、差异报表等文件。) `( g& K5 s& W" N% x
(4)、可自动生成固定资产条码标签,并连接条码打印机直接打印,使每一个设备都拥有唯一身份证,可选多种规格。2 O. A! ?1 `; y3 n. j& A
(5)、自由设计、定制标签样式。
! ^( T/ i5 i6 G- Q固定资产管理系统(B/S版)功能特点
; S- U2 q9 ^, z; W( S! }) M1、建立在广域网之上的, 不需要加装专门的网络硬件及安装终端软件,比C/S更强的适应范围, 一般只要有操作系统和浏览器就可使用;! V$ E7 G+ p. w6 X. D8 d
2、建立在浏览器上, 有更加丰富和生动的表现方式与用户交流;
0 Y* ]- Q! r: I- W: W, ~* O3、具有分布性特点,可以随时随地进行查询、浏览等业务处理;
$ J7 n. L) p7 ~  X( U: Z3 u4、业务扩展简单方便,通过增加网页即可增加服务器功能;
; E# w6 }8 s$ U+ E7 e8 e8 Q5、维护简单方便,只需要改变网页,即可实现所有用户的同步更新。
. P" ?3 H) w$ J# P0 }- q* g2 P系统优点:7 M9 E! k+ Z3 M/ Z& m  c+ R) m
(1)、软件模块化:可自由制定功能,自主知识产权、界面个性化,提供多元化接口。' {/ c2 V* y, ^/ x& [
(2)、顶尖硬件性能:读取速度反映极快,环境适应超强。( W; d& c( p# Y) X4 E* w
(3)、最高级别安全性:客户端身份识别的安全代码写入加密锁硬件中,无法复制和破解。
+ ]- w" E$ q% z8 [8 l  b% q+ v(4)、超远识别技术:它既能扫描二维条码,也能扫描一维条码,扫描距离范围更是可以从近距到远达15米,并且能够从任意方向扫描条码。+ b8 V: n6 L8 j5 R6 R7 _! ?2 L/ O8 n
(5)、兼容性高:支持各种标准一维码、二维码读取,可定制特殊码制,并可在二维码自身进行二次加密。
$ U, ?9 K/ A2 R- _6 D(6)、数据库强大:数据库为智能型可学习、自扩展式。;" Y6 l5 K! l* j, X
(7)、报表详尽:可按权限设定,按要求生成精准的信息报表。
7 ?- s) M8 U% D/ p; r7 e(8)、节约成本:使用linux平台+mysql数据库,对比windows平台,每套系统可节省几万元购买软件费用。
! {1 v0 ?; u2 ?8 d$ t& }(9)、高度集成:本软件通过对全球上百家硬件产品的筛选,对几十种二维码的总结和优化,对各国加密锁的横向评测之后结合自身设计的模块化软件集合而成。5 ^# h$ Y4 q8 J" Z" w6 K% c, m
(10)、操作界面简洁、操作简单、形式多样,充分满足客户自身的个性化要求。
3 o6 g. K1 S* [' O. |(11)、易用:本系统性能稳定、操作简便,极易上手无需特殊培训。
0 s5 Y5 h4 B% n' o) Y( ]应用和部署:- G$ ^" O' d, D; ^3 {5 E7 x' m
% G2 P1 ~9 J; l: @3 `降低单位的固定资产盘点费用,通过固定资产管理系统使固定资产盘点做好省时省力,大大提高工作效率。做到固定资产管理的帐卡物相符
1 u1 x( G1 W0 S: N+ o& e3 B
    在固定资产管理过程中,帐、卡、物三者相符是最基本的原则。固定资产条码管理系统能把每个固定资产从购入到报废做十分详细、准确的纪录,并赋予其唯一的识别条形码,对实物使用进行全程的跟踪管理;
* u+ {2 \$ l  N# c    在固定资产盘点时,系统使用先进的移动资产盘点机进行扫描,对错盘、漏盘、重盘的现象发出警报,避免错误的固定资产盘点;0 H9 M" A& f1 y6 X/ E
    系统能自定义多种数据接口,灵活地与企业原有的财务软件进行对帐,从实物角度和财务帐相比对,两相对应,从真正意义上做到帐卡物相符。
发表于 2011-1-28 01:44:09 | 显示全部楼层
资产管理系统 二维码
回复 winni 的帖子* D; l9 `) T$ q; w2 I7 Z6 L
6 ?1 k5 O. q. [4 w9 c* @
你好!: T0 I% W; U5 Z4 m# v1 y' h
    只是介绍么?软件没有?: G: G4 `- a  k" \- Y1 a9 R
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.081642 second(s), 15 queries , Gzip On.
