新购进的磨床,主轴间隙到了0.027,说明书上却标着0.015!
发表于 2009-12-20 17:38:13 | 显示全部楼层
我也想买一台磨床,不过不知道什么牌子和型号的比较好,我们的加工厂正在起步,对这些都不太了解
发表于 2009-12-20 19:50:29 | 显示全部楼层
那是咱们国家现在的发展对产业工人关注都停留在口头上,那能有责任心做好这种费心费力的工作。我再巴基斯坦工作时,买的就是上海机床厂的M1332B-1500磨床,主轴前端下轴瓦螺丝就没锁死,使用中主轴一直下沉,两个月就把主轴给报废了
发表于 2009-12-20 20:25:53 | 显示全部楼层
学习了,楼主是高手呀,刮瓦0.007,厂家给我们修的平磨磨头都0.05呢,
 楼主| 发表于 2009-12-20 21:29:50 | 显示全部楼层
学习了,楼主是高手呀,刮瓦0.007,厂家给我们修的平磨磨头都0.05呢,3 c+ c( J4 J. o6 Z0 w6 Z/ `' @+ S
开心一笑6018 发表于 2009-12-20 20:25
+ Y6 y% A1 Q2 H2 T
0.05的间隙磨活会多棱的,光洁度也上不去,容易废砂轮,那样也能交活?验收过不去呀。
发表于 2009-12-21 20:14:28 | 显示全部楼层
这个很难说了,要看主轴结构上的差别,还有就是轴瓦的材质。! j- [" m. U4 z
8 w- _4 q- x# w6 h1 z; M
轴瓦短和长轴瓦间隙是不同的,铜质的瓦片和巴氏合金的瓦片间隙也不同,再说轴瓦的材质有很多,熔点也不一样,热胀冷缩的效果也不一样。
6 J8 `6 E1 V) n" K8 r; M. `1 W4 H! x) S# L6 \. v
例如在无心磨上,无锡的机床1050 的间隙在0.02内,但是台湾的设备间隙达到了0.08左右,间隙小的比加间隙大的在精度上差的不是一点点。前者保证圆度0.002mm  而后者保证0.001内。光看间隙说明不了问题,需要看结构( o8 I3 ?: u. [  `. n
' Z$ N, I7 n9 K0 i8 z* I有很多东西也不便公开讨论。
发表于 2009-12-29 21:02:15 | 显示全部楼层
现在很多都是那么不负责任啊
发表于 2009-12-30 21:21:04 | 显示全部楼层
5 P) T3 `3 [; C
7 V9 S+ b% D$ d  N& o2 Z# F轴瓦短和长轴瓦间隙是不同的,铜质的瓦片和巴氏合金的瓦片间隙也不同,再说轴瓦的材质有很多,熔点也不一样,热胀冷缩的效果也不一样。$ s& A4 ~- I- ~
7 f' h$ P" `8 y; C! u. p例如在无心 ...% u& Z: U. ?& O4 q0 h$ d
远思 发表于 2009-12-21 20:14
/ g# C1 G* ?* r& R4 u0 V  j
5 w; T. m/ U# i3 f
) Z+ @, y* ?+ {# f很奇怪啊,间隙这么大,精度居然能达到0。001?什么原理呢?
发表于 2009-12-30 22:39:35 | 显示全部楼层
很奇怪啊,间隙这么大,精度居然能达到0。001?什么原理呢?+ a0 H7 `% R2 @1 `1 t
fastarrow 发表于 2009-12-30 21:21
那个是动压磨头,主轴旋转之后在主轴与轴瓦间形成楔形油膜润滑主轴,也相当于油膜调整了主轴的回转精度。: k) P) o1 W6 e- X, v( z  j
如果间隙太紧了,可能主轴都动不起来,间隙太大,会太松动,转的精度也不高。这个东西很有学问,要弄多的人才了解其中奥秘。
发表于 2009-12-31 20:43:47 | 显示全部楼层
那个是动压磨头,主轴旋转之后在主轴与轴瓦间形成楔形油膜润滑主轴,也相当于油膜调整了主轴的回转精度。0 ^1 ^7 Q3 q& |2 P, c& e
如果间隙太紧了,可能主轴都动不起来,间隙太大,会太松动,转的精度也不高。这个东西很有学问,要弄多的人 ...
0 a, ]$ C* |2 V4 m! O: J: E风刃 发表于 2009-12-30 22:39
2 |5 X+ L: e+ A. i0 [5 n  i# Z1 |; K) b. v2 w4 t. m
% T& c3 k" [: e
非常感谢指教!
发表于 2010-1-4 16:55:53 | 显示全部楼层
磨床主轴结构很多,间隙差距很大
GMT+8, 2024-11-17 19:04 , Processed in 0.054158 second(s), 14 queries , Gzip On.
