新购进的磨床,主轴间隙到了0.027,说明书上却标着0.015!
发表于 2009-12-13 15:45:26 | 显示全部楼层
上海磨床厂生产的磨床在国内算好的。
发表于 2009-12-13 21:44:43 | 显示全部楼层
不明白楼主说的间隙时指哪里的,如果是轴瓦:是不是主轴和轴瓦的间隙,间隙怎么测?靠测径跳,还是直接压主轴,测量主轴的变动9 E# [3 Z' f1 l, b4 |
如果是滚动轴承:是不是主轴和轴承内圈的间隙还是轴承外圈和套筒的间隙?
 楼主| 发表于 2009-12-13 22:12:08 | 显示全部楼层
我说的是轴和瓦之间的间隙,将表打在主轴的一端靠近轴瓦的地方,不转动主轴,而是以超过主轴重量的力来抬、压主轴,测抬、压之间的数值。当然测量时是在皮带轮和砂轮都未装的情况下进行的。如果你装了东西,就有可能测不准。说明书上对轴向跳动和径向跳动都有标注,但和这个轴瓦间隙不是一回事。还有,如果是滚珠轴承的话,一般机械会采用内孔为锥面的轴承或30***系列的轴承,比如CD6140A用的是双列滚子轴承,内孔是锥面的,把内圈向前调整可适当的调整轴承的松紧度,也就是我们所说的轴承间隙。
发表于 2009-12-18 19:13:08 | 显示全部楼层
提醒以下这位朋友 磨床厂的瓦不是刮的  是用轴研磨出来的
发表于 2009-12-18 19:17:05 | 显示全部楼层
0.007太小了装配不好会抱死的 青铜瓦的膨胀和轴的膨胀系数最好控制在0.015最安全
发表于 2009-12-18 19:59:14 | 显示全部楼层
都已经说了,磨床轴系有多种结构。动压的(比如三片瓦结构)都是刮的,静压结构是不允许刮的。
 楼主| 发表于 2009-12-18 22:27:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 北京机床维修 于 2009-12-18 22:30 编辑 + {1 C* ?# e. }. G
提醒以下这位朋友 磨床厂的瓦不是刮的  是用轴研磨出来的4 Q* h8 ~: D+ A) k% S# P
独孤狼 发表于 2009-12-18 19:13
7 A$ p+ ~5 D2 A8 T4 X. x' @这种工艺我还不会,我只能是刮。机床到目前状况非常好。如果是研磨出来的瓦,是不是要做根假轴呢?还有,研磨出来的瓦会存在瓦中间比较高的问题怎么解决?有一种瓦,据说是免刮瓦,没见过,不知道是什么样子的。原理是什么就更不知道了。
发表于 2009-12-18 23:22:50 | 显示全部楼层
国内现在做机床都很浮躁,没几个能静下心来,无论沈阳还是上海都一样,70-80年代生产的还能用上几十年,二十一世纪生产的反倒能用上十年就不错了
发表于 2009-12-19 09:09:17 | 显示全部楼层
这种工艺我还不会,我只能是刮。机床到目前状况非常好。如果是研磨出来的瓦,是不是要做根假轴呢?还有,研磨出来的瓦会存在瓦中间比较高的问题怎么解决?有一种瓦,据说是免刮瓦,没见过,不知道是什么样子的。原 ...
7 j2 _* n! D- p北京机床维修 发表于 2009-12-18 22:27
- ]- e3 r2 b3 n楼主说的是现在磨床上用的最多的动压轴承,球面螺钉支撑轴瓦,一般有3片4片5片。最小间隙可达0.005~0.010mm。
. ]6 j- c! k. l$ f- X5 R理论上是可以做假轴研磨,不过实际真轴和假轴的尺寸往往有微小的差别,并且研磨时候假轴的外径也会磨损。为了使轴瓦的内径圆弧和轴的外径圆弧一致,都采用在真轴上研点刮轴瓦。5 s* T- C) z) i1 \
- \# T8 Y6 k- f6 t
楼主说的免刮瓦也是动压轴承,一般都不会用到磨床上,一般用在曲轴上,如柴油机.汽油机.空气压缩机等等。
  U8 Z: Q2 L& W3 j, a& z0 w5 B" f7 A
还有磨床上用的比较多的是静压轴承,就是整一个圆的铜套或者双金属铜套,内孔上一般有油腔,也称轴瓦。用外部油泵提供压力油来形成压力油膜。这种一般是做假轴研磨轴承内孔,使它达到使用尺寸和精度要求后,按照轴承内孔来配轴。如轴承内孔尺寸为100mm +0.025mm,需要的间隙是0.025mm,那么就把轴磨加工到100mm。这种轴承对轴承箱和轴承的形位公差要求比较高,加工和维修比较麻烦。不过静压轴承比动压轴承的优点多很多,比如摩擦系数.精度.热膨胀.载负都比动压轴承好。
 楼主| 发表于 2009-12-19 14:36:44 | 显示全部楼层
19# 凡人一个
3 X% ]8 p% Z  b3 S) J呵呵,学习了。谢谢
GMT+8, 2024-11-17 18:35 , Processed in 0.055162 second(s), 14 queries , Gzip On.
