楼主: gl198410
在数控车床上加工球形工件---请教
发表于 2010-1-20 21:11:18 | 显示全部楼层
如果球体与圆柱的相交部分允许圆弧过渡的话,用圆弧刀调用M98/M99子程序加工,但要注意需导入刀尖圆弧补偿;如果球体与圆柱的相交部分不允许圆弧过渡的话,可用外圆刀G71加工右半球,再用切槽刀G72加工左边槽和球体部分。至于接刀痕迹只要刀具的安装和对刀没问题的话是可以忽略的。如果非要讨论接刀痕的话,那么理论上就是圆弧刀走子程序一刀下也会在圆弧的最高点产生接痕的,因为x向的丝杆间隙不可能为零,加工到球体最高点时系统将会进行反向间隙补偿,在此时z轴静止只有x轴动作就有可能产生接痕。另外,事实上只要通过数学计算我们不难得出就是30°的刀都会产生干涉的,就更不要说35°刀了。
发表于 2010-1-20 23:03:05 | 显示全部楼层
三把刀,一把正刀,一把35度反刀,一割刀。用刀尖圆弧补偿就OK了
GMT+8, 2025-4-26 19:05 , Processed in 0.077380 second(s), 13 queries , Gzip On.
