查看: 13519|回复: 31
在数控车床上加工球形工件---请教
发表于 2009-12-8 15:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件球半径为SR12.3,公车为±0.05mm,工件上手柄部分直径为10mm,表面粗糙度为Ra1.6。
  t' {2 b' v. d: W) G, {我们公司用的是广州数控TD980系统。请问加工此球形工件怎样编程,刀具磨成什么形状?! C7 e( m0 q: x. I  [+ f$ I2 ^3 D
4 _) K, O# b6 A% Y4 X/ M3 Z
7 B+ ?8 p. [3 O, R, z谢谢各位高手指导指导小弟。谢谢!
发表于 2009-12-8 17:27:45 | 显示全部楼层
一把4MM的切刀
发表于 2009-12-9 00:30:37 | 显示全部楼层
有标准的35°的刀片
 楼主| 发表于 2009-12-9 16:12:15 | 显示全部楼层
谢谢yxz4538!用4mm的切刀可以做前半边球形,在做后半部分球形时刀具上的切削点已经改变,相差一个刀具的宽度。问题是如何在编程时将刀具宽度加进去。
 楼主| 发表于 2009-12-9 16:13:58 | 显示全部楼层
谢谢手扶拖拉机老兄的意见,但是用35°的刀片如何加工,怎样编程呢?
发表于 2009-12-9 16:37:56 | 显示全部楼层
35度刀是精车刀,粗车的话还是要用其他刀来。走下G71和70循环指令就可以了。
发表于 2009-12-9 17:44:40 | 显示全部楼层
我也想知道,用上面说的2种刀具怎么编程
发表于 2009-12-9 18:07:03 | 显示全部楼层
可以用刀尖补正嘛
发表于 2009-12-9 18:35:05 | 显示全部楼层
35度刀可能会过切,楼主如果是球和外圆是有圆弧过渡的话,可以考虑用球刀车,
发表于 2009-12-9 20:49:25 | 显示全部楼层
球车刀和割刀都可以
GMT+8, 2025-4-26 19:02 , Processed in 0.057027 second(s), 15 queries , Gzip On.
