查看: 2661|回复: 6
真空下 齿轮设计 自润滑---请教
发表于 2009-12-8 12:53:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需设计一齿轮传动机构, 要求在真空下运行,考虑到润滑方式,可否采用一个齿轮为9Cr18 ,表面镀MoS2,另一个采用加填充物的聚四氟乙烯?/ F, t0 x" n0 f( g8 u
两齿轮啮合为自润滑方式。
* i. |" p; U" w8 F+ k工况是室温, 真空, 齿轮往复摆动。. D' f7 Z7 R. l9 W' x. ^
; b1 }  Z$ C! z5 [请有这方面设计经验的 给点建议和帮助 谢谢。
发表于 2009-12-8 17:15:30 | 显示全部楼层
工作条件,多大的载荷?基本没什么问题吧
发表于 2009-12-8 17:24:10 | 显示全部楼层
铁氟龙硬度可能会不够,还是有很多高分子材料可以用的。
发表于 2009-12-8 17:37:59 | 显示全部楼层
不懂啊 !!支持!!!
发表于 2009-12-8 19:00:48 | 显示全部楼层
可以都为不锈钢,但材料不要同种类型的。
  L( }# ~' Y5 u聚酰亚胺也是自润滑材料,如果受力不大可以采用这种材料,好像真空润滑轴承的保持架就是这玩意做的。6 v  S: w0 x& ^, n( @/ N$ p
齿轮传动速度低了好办,传动快了比较麻烦,MoS2的寿命应该是在百万转量级,超过这个转次寿命会有问题的。& o  u  N; v% o4 b- X5 r" D$ ]. P9 C
另外,国内镀膜就是国内某研究所可以做吧?
发表于 2009-12-8 22:30:26 | 显示全部楼层
二硫化钼是自润滑材料,问题是真空状态下,楼主没有说最重要的东西,即真空度,是高真空低真空?低真空还好,要是高真空就需要烘烤,聚四氟乙烯的表面存气量怎么样?有时候就这一点气能搞死人,死活抽不上去。没敢在真空环境里用这种材料,听说有挥发性,不知道是不是真的。建议楼主查一下真空设计手册。
1 z. @9 p. H. {; l- Q" d另外,真空环境的散热非常不好,基本等于在保温瓶里工作,热膨胀要考虑进去。
 楼主| 发表于 2009-12-9 13:25:06 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,目前经过调研方案和工况如下:! t; L  V! L$ Z5 P' S1 p
, K) V) x: `3 A+ V* m, }7 C  t$ n& ?
工况:真空10-5pa   温度50度  - L7 e, E# C4 H" G* F* w
小齿轮(直径120mm)周向力Ft300N  0 L# \5 z& H; T, C
小齿轮轴低速往复摆动。 3r/min    传动比1:5% K' l- ]8 \3 q' |
现采用大齿轮为9Cr18   小齿轮聚酰亚胺(带自润滑填充物)
' L- F# i/ C0 e' D6 _1 t两齿轮啮合为自润滑方式。
5 S/ S) W# L* u0 Q, }: K请大家多提宝贵意见。谢谢。。。。。
GMT+8, 2024-11-29 04:50 , Processed in 0.048271 second(s), 15 queries , Gzip On.
