查看: 13008|回复: 31
应该选择镗刀还是铰刀?
发表于 2009-12-8 11:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家
+ b, G! b0 P  u  q8 X' g/ n) f# R: n4 W# W7 s8 g
在孔的精加工上面,怎么区分应该选镗刀还是铰刀?
发表于 2009-12-8 12:05:05 | 显示全部楼层
这个我个人认为:加工小孔一般用铰刀,大孔径用镗刀。还有孔精度高的尽量用可调的精镗刀。
发表于 2009-12-8 12:39:28 | 显示全部楼层
刀具版块有类似的帖子,你可以搜索一下。7 {/ }2 h5 c  ~1 j" P
铰刀不能修正位置度,刃多,效率高;镗刀可以修正位置度,精镗刀单刃较常见,效率不如铰刀;如果孔的直径太小(直径16以下吧,特例除外),一般用铰刀。
发表于 2009-12-8 14:33:19 | 显示全部楼层
同意楼上的意见
发表于 2009-12-8 19:41:42 | 显示全部楼层
除了上面各位大侠说的。还有在孔深的情况下建议尽量用铰刀
发表于 2009-12-8 22:39:04 | 显示全部楼层
" r0 m. o" I7 I7 z. n0 ]chunzu 发表于 2009-12-8 19:41
7 U' X" R# O% W( `0 q& c: R. K7 _这可不一定,孔的圆柱度要求高的话,还是得用镗刀
发表于 2009-12-16 14:34:48 | 显示全部楼层
我们有镗铰刀,就不会因选刀左右为难了,呵呵
发表于 2009-12-16 15:29:57 | 显示全部楼层
楼上的镗铰刀是什么样的,可以详细介绍下不?
发表于 2009-12-16 19:37:59 | 显示全部楼层
镗铰刀,应该是一种组合刀具,前端装的一般硬合金刀粒,为粗加工。然后轴向方向还有可调节式单刃或多刃可转位刀片刀具。这种刀加工出来的孔精度高,圆度在1丝内,同轴度0,02。
发表于 2009-12-16 21:27:29 | 显示全部楼层
发张图片给我们见识见识啊
GMT+8, 2024-11-26 05:51 , Processed in 0.055761 second(s), 17 queries , Gzip On.
