楼主: jasy(Ctrl+v)
QT600-6表面光洁度达到1.6,急需解决!
发表于 2009-12-8 17:49:35 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,CBN刀片就能达到!!
发表于 2009-12-8 19:20:53 | 显示全部楼层
三特的精加工涂层刀片就可以,带修光的那个,具体牌号忘记了。
7 g# D- V$ N* h$ a$ L我们加工QT500-7的话,光洁度可以达到1.6以上,加冷却液。不过还有就是刀具要精加工刀具。
- w+ l) `1 \; O6 d% X/ a0 u9 j! J( y% U  [7 ~
还有就是问下,一般的镗床能达到0.013的同轴度???
发表于 2009-12-8 23:53:58 | 显示全部楼层
9 ?; D( \1 }* Q) R# E
* r/ n, x5 V) B: B) i6 H: r带修光的的刀片在加工中心精镗孔应该不会太好用,如果刚性不足可能会震刀
发表于 2009-12-9 11:24:46 | 显示全部楼层
手工打磨只要圆周均匀打磨的话应该不会影响同心度,至于砂纸型号,你只有3丝的余量,我认为先用中等的(600左右),然后用细的磨光。
发表于 2009-12-9 11:51:56 | 显示全部楼层
手工磨砂应该影响不了多少吧
 楼主| 发表于 2009-12-9 15:38:27 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的建议,我们将尝试各位的意见。谢谢。
发表于 2009-12-13 18:39:04 | 显示全部楼层
设计一个专用辅具,手摇旋转叶片式的,带有架子,架子把合在孔端面。叶片要有弹性,装上砂纸,与孔内壁接触。6 ~5 e. {# y) I* E5 r
手摇旋转叶片,抛珩。$ [& [( V- r- b: j( b7 f+ J$ g
应该差不多。
发表于 2009-12-13 21:54:36 | 显示全部楼层
不知道你的工件到底有多大,如果不是很大的话可以考虑把大车床中托板拆掉,自己做一套磨孔装置,进行研磨。$ T. W/ I. Y& b4 a/ J, S
另一种方案,3丝的余量可以考虑定做一把精铰刀绞孔
 楼主| 发表于 2009-12-18 10:17:02 | 显示全部楼层
感谢各位的热心帮助,我们通过卧式加工中心保证了0.01mm的同心度,光洁度也达到了。谢谢。
发表于 2009-12-18 11:20:41 | 显示全部楼层
1. CBN刀片; J  F# ?0 |- _6 A  B; D4 \' t
2. 浮动铰刀% {, ?; t, I8 F$ Z
3. 挤压
GMT+8, 2024-11-29 23:39 , Processed in 0.053381 second(s), 15 queries , Gzip On.
