查看: 4826|回复: 13
20Cr车出来的光洁度不够---求助
发表于 2009-12-8 08:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料未经过任何处理。
* \3 c: J- Q" X( b目前的参数:S2000~3000都试过。F0.06 单边余量0.1~0.4都试过
+ C. o3 {$ M* F2 E" J3 d* y! n0 |5 @刀具 VBGT110302  TN60
发表于 2009-12-8 09:17:16 | 显示全部楼层
上磨床是不是要好一点啊
发表于 2009-12-8 21:51:54 | 显示全部楼层
球头的粗糙度要求高吗?0.8的粗糙度车好像很难车出来,你再试试看pr930的刀片,再不行那只有磨了
发表于 2009-12-9 09:40:44 | 显示全部楼层
我告诉你,先上数控车,粗糙度能达到1.6,然后用布轮抛光,我单位就加工球芯(不锈钢的)就是这么加工的。
发表于 2009-12-9 18:22:18 | 显示全部楼层
用CBGT的刀片吧,断屑槽型FC,如果刀片易磨损的话就用CCGT的
 楼主| 发表于 2009-12-9 18:41:31 | 显示全部楼层
7 o3 C# \5 y  E9 y城风 发表于 2009-12-9 18:22
6 J! n6 a9 l- V! @# p5 ^/ P4 B. q
C型刀片下不去啊,R1和SR8.3是一次车的
发表于 2009-12-9 21:16:16 | 显示全部楼层
还是抛光吧
发表于 2009-12-9 21:44:49 | 显示全部楼层
带弧度很难车到那个光洁度
$ y( W3 c7 A* ?! }5 G2 s还是砂光吧
发表于 2009-12-10 13:25:32 | 显示全部楼层
抛光吧,或者上磨床也行
 楼主| 发表于 2009-12-11 10:46:28 | 显示全部楼层
别说磨球了,我找个磨锥度的都找不到
GMT+8, 2025-2-21 20:22 , Processed in 0.056418 second(s), 16 queries , Gzip On.
