查看: 4078|回复: 5
Q345在铸钢范畴内找不到相关的标准---请教
发表于 2009-12-8 08:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于铸件,化学成份及机械性能所执行的标准相对应的应该是铸钢,但像Q345之类的在铸钢范畴内又找不到相关的标准。请各位指点!!
发表于 2009-12-8 08:44:19 | 显示全部楼层
Q345是变形钢,你要找铸钢的话,应找ZG系列。
发表于 2009-12-8 09:29:47 | 显示全部楼层
低合金钢板Q3456 s. q$ C& C( w/ n7 U0 K* y# Z
  是一种钢材的材质。它是低合金钢(C<0.2%),广泛应用于桥梁、车辆、船舶、建筑、压力容器等。Q代表的是这种材质的屈服,后面的345,就是指这种材质的屈服值,在345左右。并会随着材质的厚度的增加而使其屈服值减小。: v& V4 I6 l  n* B
  Q345A,Q345B,Q345C,Q345D,Q345E。这是等级的区分,所代表的,主要是冲击的温度有所不同而矣!8 z/ X; o/ d7 `, O7 w
  Q345A级,是不做冲击;Q345B级,是20度常温冲击;Q345C级,是0度冲击;Q345D级,是-20度冲击;Q345E级,是-40度冲击。在不同的冲击温度,冲击的数值也有所不同。2 G: w, {' q" S4 ]/ r* y
  在板材里,属低合金系列。在低合金的材质里,此种材质为最普通的。Q345过去的一种叫法为:16Mn。1 I/ v$ O9 o; ?: F9 P% s
  Q345的外部执行标准为:GB709,内部执行标准为:GB/T1591-94
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
 楼主| 发表于 2009-12-8 11:21:28 | 显示全部楼层
谢谢 王小生
发表于 2009-12-8 18:08:27 | 显示全部楼层
不是王小生而是见习生,小王
发表于 2009-12-8 22:28:02 | 显示全部楼层
哦,还有这么多说法
GMT+8, 2025-2-25 19:19 , Processed in 0.057677 second(s), 18 queries , Gzip On.
