S/ P" c1 g2 Z. y; l4 U
' w. K3 I- [& L5 l0 G- x7 g
复杂工件的测量过程中,经常会要求有相对位置的测量。如图1所示,要测多个圆孔与中心圆孔沿基准线及其垂直方向的距离(即相对位置关系),基准线为圆1与圆2的连线。
; ~ X$ y$ K" }' M $ D9 C4 e+ r/ i! M) g
使用影像测量仪测量最基本的方法是:将圆1与圆2连线,然后构造出中心圆与两圆连线的垂线,分别计算圆1、圆2、圆3、圆4与垂线的距离,得到的距离是各圆与中心圆在水平方向的距离。然后计算圆3、圆4到圆1圆2连线的距离,通过相减来得出圆3、圆4与中心圆在垂直方向的距离。
; m8 m2 ^! w' }5 |9 J0 t$ f* n1 I : t5 K" b, v5 ?% P6 `5 _
; ?2 \$ ?4 T" f' q0 _4 P0 V , F( q" i F- [; B; D
这种方法比较容易理解,但计算步骤繁复,很容易出现计算错误等情况。如果使用建立坐标的方法来测量这些尺寸,不仅速度快,还能简化测量步骤,使测量效率大大提高。0 j% x8 k0 y+ R( ~& R$ t9 _* i$ @
# _6 s, @) }. v% M
9 f/ R9 f X% F# _5 Z- d* v# _
: d! i+ H, m6 V* O* n. B! r建立坐标系,影像测量仪大致有几种方法,两点确定X轴,两点确定Y轴,三点建立坐标系等。最常用的是前两种,现以两点决定X轴为例测量上图工件。
+ X a6 v B: c+ Q, C9 E: q$ |* E ` ; V9 q, B& N! w1 S D5 F
! q1 ~: ?9 _' R- S: K
- d( B+ d9 |" v; l1、首先将所有的被测元素,圆,弧,直线采集出来。
' l a5 H. F2 H0 k. L. O+ k: L 6 x' F' s& O$ m: n$ T+ x2 F; x3 M
2、然后使用两点构建X轴坐标系功能,将坐标系的X轴建立在圆1圆2所在的直线上。$ f* Z4 ~$ l/ E! ^; U
$ o+ r: P# y& r9 w2 ~! _6 z3、使用坐标平移功能,将坐标原点设置在中心圆上,中心圆的圆点坐标即为(0,0)。% \' \, Z9 Y+ e' `$ u
% ?% E: ^; f6 Q% ~
4、点击任意一个被测圆,其圆点坐标为(x,y),x、y分别为该圆相对于中心圆在水平和垂直方向的距离。
" b. W" c0 ]8 J) Q( m8 a3 H
. a! h) J6 R' q* m; w图中红线标注为两圆圆心距。请注意,该类工件不能只简单测量圆心距,相对位置关系才是该类零件能否组装合格的关键。" u! q( ]1 r; p( R; X( l3 |+ q
) s3 t+ l- O1 s& U3 |0 v7 w, O+ z5 [
2 K$ K. C* g1 X) C" S3 |7 ^
