查看: 13264|回复: 31
什么是食品级润滑油?
发表于 2009-12-5 15:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家积极发言!
发表于 2009-12-6 15:52:17 | 显示全部楼层
可能直接或间接与食品接触的设备润滑部位所用到的油品   价格特别高
发表于 2009-12-8 09:59:00 | 显示全部楼层
食品级润滑油  4 z( B- e9 \  j" a! P+ \
一、食品级润滑油的组成8 g8 s. }8 \% S
  食品级润滑油主要由基础油、添加剂调配而成。由于食品级润滑油主要用于食品工业中,所以对润滑油的要求就非常严格,不仅要满足机械的润滑,而且不能污染产品,对食品安全造成影响。
$ j6 J% W: D5 @  1、基础油
# Y. ^" P. E8 F: {$ |: ^: C5 A; p7 K  基础油一般采用加氢裂解的精制矿物油,其特点是组分比较纯净,含硫和芳香族成分少,含水量少,不易被氧化和乳化。另外常用的基础油还有聚α烯烃(PAO),它是一种人工合成的基础油,组分纯净单一,不含硫和芳香族成分,具有天然的疏水性能,耐温抗氧化性。总的来说,食品级润滑油的基础油必须具有非常好的抗氧化、耐高低温和抗乳化性能,使用寿命长,能减少设备的磨损,延长设备的使用寿命,并降低维护频率;同时,还不含有毒物质,不会对产品造成污损。
4 p" C* R- H8 W. H# C( ^4 H  2、添加剂
) D$ i/ G" {/ U5 [  C  添加剂可以显著改善润滑油的某些特殊性能,或者赋予起某些不具备的性能。在高性能的润滑油中,添加剂的品种和数量反而比普通润滑油少,甚至不加添加剂,特别是很多人工合成的超高性能润滑油。
' s! x( R& I6 }2 x6 K, z' H, Q  对于很多普通润滑油而言,其基础油一般为溶剂抽提矿物油,成分比较复杂,含有芳香烃、硫化物和其他不具润滑性能的杂质。为了提高其性能,研究人员开发了一系列添加剂,如抗氧化剂、极压添加剂、油性剂等等。这些添加剂性能很好,但是往往有一定的毒性,不适用于食品级润滑油。有时候配方中添加剂品种多了,会导致不利的影响。比如有些添加剂含金属盐成分,容易吸收水分,导致油品含水量增加。所以为提高食品级润滑油的性能,要从两个方面着手,一是采用性能出众的基础油;二是开发适用于食品级润滑剂的无毒添加剂。食品级润滑油也是从这两个方面着手的。首先采用优质精制基础油,如加氢裂解的矿物油,它的链状饱和碳氢化合物占99%以上,不含芳香烃类,含硫量小于10ppm。而普通溶剂抽提矿物油链状碳氢化合物只占65%~75%,芳香烃占25%~35%,含硫量为13~15,000ppm。另一种是人工合成的基础油,油分子被人工设计成一定的大小和结构,成分单一,在微观结构上不给氧化剂和水以结合的空间。其次是还开发了针对这些精制基础油的新一代无毒添加剂技术,以进一步提高食品级润滑油性能和安全性。两者的结合保证了食品级润滑油在食品、饮料、制药工业温湿的工作环境下能保持优异的抗氧化性、耐高低温和抗乳化性能。
发表于 2009-12-8 10:00:03 | 显示全部楼层
二、食品级润滑油的特点% g3 ^4 K$ W% E: U6 \7 G
  首先要有出色的润滑性能,其次必须符合相关的食品安全法规要求才能称之为食品级润滑油。食品级润滑油和普通润滑油最大的区别就是其组分,包括基础油和添加剂都是无毒无害的,偶尔和食品接触到也不会污染食品,仍然可以确保食品的卫生安全。由于食品级润滑油是专门针对食品机械的工作环境,如高/低温、高湿度等设计配方的,一般要求非常好的抗氧化、耐高低温和抗乳化性能。不少国内的中小型食品加工企业,特别是华北地区的。其中有不少人提到必要时会用猪油、花生油和色拉油来润滑食品机械,以满足他们认为的无污染要求。这是一种观念上的错误,也许和国内目前没有明确的法规和宣传有关系。且不说其润滑性能远远比不上专业润滑油,这些东西在高温高湿环境下使用,很快就会长细菌、发霉变质,产生有毒有害物质,从而污染食品。1 J. N- A  ]6 I9 M
  在食品企业冷库工作的链条,如果没有耐低温的链条油,就会因为润滑油冻住而无法正常运转。很多食品机械特别是肉类加工厂,每天都要用大量的水来冲洗设备,溅到设备润滑点的水很容易被普通润滑油中的添加剂吸收,导致润滑油乳化,进而在高温下发生油品氧化反应,产生结焦、油泥和胶状物质,使润滑油很快变质失效,润滑失败,造成机械损坏。
发表于 2009-12-8 10:02:29 | 显示全部楼层
食品级润滑油的分类2 o. U8 e/ M- C
  多年来,美国农业部的食品安全和调查服务部( USDA/FSIS )对包括润滑油在内用于公用肉类制品和家禽的企业的维护规定和化学品的经营进行调查,使这类企业在美国农业部( USDA )的检查下经营。众所周知,这项“ 预先审批程序”,是决定食品级润滑油的工业标准。美国农业部 / 食品安全检查服务部( USDA/FSIS )的“所有物质和非食品合成物清单”是全世界涉及食品和饮料加工厂商的食品级润滑油的“圣经 / 权威”。清单中分类按标签 H-1,H-2, H-3 和 P-1 列出了所有的润滑油。* z5 F; K; X. F8 z
  USDA H-1类润滑油,是美国农业部审批的真正的食品级润滑油,合成物允许用于与食品有接触可能的设备部件的润滑。
7 B* ]3 z9 P* X5 l  USDA H-2 类润滑油,通常含有无毒成分 / 配料,可用于食品加工厂的设备润滑,润滑油或被润滑的机器部件不会有接触食品的可能。
- W4 n) U1 B7 T9 E4 k! ?8 T  USDA H-3 类润滑油指的是水溶性油,机器部件在再次使用之前必须情洗和清除乳状液。; v! C2 M# B6 L; X% h6 K
  USDA P-1 类油指的是用于美国农业部的授权书所提出的条件一致的润滑油。这类润滑油不能用于食品和饮料加工厂。 : h. {" K$ O* j. T+ C
  USDA为(United States Department of Agric ulture)美国农业部的缩写,其规范管理肉类、鱼类、家禽类、蛋类及兔类之加工工厂,并规范管理饮料业、啤酒业、罐头业、谷物业、酪农业、烘培业、糖蜜饯业、食用油、脂业、制药业、化妆业、宠物食品业。
发表于 2009-12-8 10:21:07 | 显示全部楼层
小王提供的是百度百科里的资料吧
 楼主| 发表于 2009-12-9 16:34:14 | 显示全部楼层
谢谢大家支持!
发表于 2009-12-18 14:39:15 | 显示全部楼层
ding yi xia
发表于 2010-1-14 15:49:42 | 显示全部楼层
也不错 丰富论坛内容  很好
发表于 2010-3-30 22:27:28 | 显示全部楼层
食品级润滑油必须有相关认证,美国的FDA认证
GMT+8, 2025-2-24 02:39 , Processed in 0.069273 second(s), 16 queries , Gzip On.
