楼主: liulangzhu
紧急求救:硬质合金立铣刀的修磨
发表于 2009-12-10 12:00:07 | 显示全部楼层
如果有一定的量而且和刀具厂有长期合作的话,楼上的办法未偿不可,如果只修磨一两支的话可能收费较高了.
 楼主| 发表于 2009-12-11 00:08:40 | 显示全部楼层
首先感谢大家对我这个帖子的关心,由于最近较忙,没时间上网,所以现在才上,见谅!# J2 I0 V" {$ W
其次我对我帖子的上的铣刀再描述一下,这个硬质合金铣刀端刃没有中心孔,柄端也没有中心孔。
" w# ^4 M2 M! x1 ^7 E再此,我们公司本来就是做刀具的,只不过设备有点落后,工具磨全是普通的万能工具磨,7 X1 {# w% G6 C3 X
没有数控工具磨。( T% P( p" T2 O3 I+ q2 t
大家都提到了用数控工具磨能够保证一定的精度,但是我有一个疑问:这种两头都没有中心孔的
2 `. G0 {( b0 Z& b% N0 m硬质合金立铣刀用数控工具磨能否达到周刃0.01的跳动呢?
3 d! t, A' C, F  ]如果可以,如何装夹呢?
发表于 2009-12-11 08:59:05 | 显示全部楼层
铣刀是不是加工铸件?,铣刀修复不是很难.我以在厂里都是自己做出来给铣床工用的,
发表于 2009-12-11 10:23:43 | 显示全部楼层
楼主本身就是做刀具的,可以打表找正啊?
 楼主| 发表于 2009-12-11 17:25:01 | 显示全部楼层
我想的是要保证0.01跳动,要磨周刃外圆,然后磨周刃后角。
. Q8 K( `: I6 w( g如果 用筒夹头夹持铣刀柄部,打表找正刃外圆,但是这个精度不是很高吧?
; K5 b5 `$ T: j) R' A0 m4 s其次,磨外圆是否可以用数控工具磨来磨削(我们公司没这个机床,请别见笑),* E# C; c; {. \: a2 N4 n
如果不可以,那么磨周刃外圆和磨周刃后角的两次装夹引起的误差,就更不好保证
9 |, ~" w+ g* t- A3 j0.01的跳动了.
发表于 2009-12-11 18:44:21 | 显示全部楼层
楼主你就只做粗刀得了,
发表于 2009-12-11 18:52:53 | 显示全部楼层
先要搞定基准再说,基准好了,其他的就好办了。+ a. ?. k7 ]0 k. v! Q, D9 N
工具磨是可以磨外圆的,但长度受限。9 ^" v: l$ S6 ^1 p/ p" G
1丝的跳动,是比较大了。剃齿刀要磨到2微左右。
 楼主| 发表于 2009-12-16 13:43:20 | 显示全部楼层
27# 螺旋线 / T; \: L/ A& Y3 c- w
- X9 t, I6 i( G$ `+ l: G, C" w
0 M% W: I9 i. m1 B  |剃齿刀如果是2个微米,那么我1丝的跳动算是比较大的了6 ~# v1 Y+ {" _0 w& g5 _$ p  G
但是我们没做过精度那么高的刀具,工具磨又全是老设备
- F! D  x# d8 n; _2 ?% U2 ?$ ~普通的工具磨床,可能达不到那个精度呢
发表于 2009-12-25 21:13:10 | 显示全部楼层
老设备普通的工具磨床才好呢,要磨到1丝跳动有点吃力,不过也不是不行,磨旧铣刀用套筒比双顶尖要好。还有我也想问下楼上几位,修磨立铣刀一定要磨外圆吗?
发表于 2009-12-25 21:39:52 | 显示全部楼层
数控工具磨好像是用液压刀柄夹持铣刀,跳动很小,大概0.005以内
GMT+8, 2024-11-25 23:45 , Processed in 0.053402 second(s), 13 queries , Gzip On.
