查看: 13046|回复: 33
紧急求救:硬质合金立铣刀的修磨
发表于 2009-12-5 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ K  r# e" C; j; \0 o) W$ v4 z) ^, q% r( K; D
现有整体硬质合金立铣刀,规格φ20*100,主要是想修磨周刃后角和端刃后角,要求周刃和柄部跳动≯0.01,
& X7 Z0 D. }! ^3 N' V请问各位有什么好的方法没有呢,或者有没有专门修磨这种刀具的机床呢,如果谁有的话,可以跟我联系下,我3 m0 q  w4 W# K7 t, T. ?! T
公司有购买的意向。
发表于 2009-12-5 11:50:57 | 显示全部楼层
拿去专业修磨公司修。
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:54:15 | 显示全部楼层
2# 现实 3 N- j. q" [0 A# \0 v
2 H, O  T, E2 V3 B% g4 }) R% ?" s& b3 T5 v; l7 z$ \
我们公司本来就可以修磨,只不过目前的修磨手段和设备达不到跳动0.01的要求4 k8 J! t& B! ~9 x) ^
所以我主要是想了解一下,目前有没有更好更先进的修磨设备
发表于 2009-12-6 13:33:03 | 显示全部楼层
如果有中心孔的话普通万能工具磨就可以修,没有的话买台数控工具磨,好一点的话两三百万,差一点百多万。
发表于 2009-12-6 13:35:02 | 显示全部楼层
不过需要有技术过硬的刀具技师,最好是在刀具厂做过的专业人员
发表于 2009-12-6 18:15:29 | 显示全部楼层
0.01真的有这么严格的要求的话  比较难# L! l  @- R8 `$ q  ?3 w
( C" v7 _& ?6 E. P
中国市场就是这样的,满口答应,什么精度都号称能达到  事实上,做出来之后7 V& [: j; h/ \% s' m: F
8 P: Z1 N+ A$ p" ~( l' {( W# w往往只能做出一个长的有点象你那个东西的物体  根本没有精度可言
+ I! Q; v, u, ^) J2 k* ]1 g  Q; Y& L' n  \& k# g. E
然后就想办法  用公关手段来解决技术问题
发表于 2009-12-7 20:21:39 | 显示全部楼层
铣刀径向跳动0.01算是较大的啦,我在刀具厂做过,那野外厂里的数控磨只能开槽,做铣刀径向后角时只能在万能工具磨上手动修边,径跳一般都在0.006mm以内
发表于 2009-12-7 21:49:00 | 显示全部楼层
万能工具磨之前是外圆磨磨外圆,然后是工具磨磨后角的,所以,有了中心孔,跳动精度不是什么问题吧?
发表于 2009-12-8 10:23:47 | 显示全部楼层
铣刀一般只对端刃作修磨,如果侧铣的话可将磨损部分割掉再修磨端刃,手工就可以做到。如果不是量特别大的话,建议楼主别考虑专业设备,设备的投资加上人力投资加起来可能得不偿失了。
发表于 2009-12-8 21:00:47 | 显示全部楼层
铣刀一般只对端刃作修磨,如果侧铣的话可将磨损部分割掉再修磨端刃,手工就可以做到。如果不是量特别大的话,建议楼主别考虑专业设备,设备的投资加上人力投资加起来可能得不偿失了。1 Q* W- p, _0 \# P  i
gongfei2419 发表于 2009-12-8 10:23
/ J. F3 o4 N# S你这话有点毛,不象做精加工的
GMT+8, 2024-11-25 23:34 , Processed in 0.053365 second(s), 15 queries , Gzip On.
