楼主: 跋涉者
步进电机传动机构问题---请教
发表于 2009-12-6 21:41:24 | 显示全部楼层
步进电机速度是不会快的!但是太慢又会严重震动,
你的尺寸如果安排不好丝杆是没问题但是直线导轨那里如果用圆导轨的话可能会使移动物在丝杆上面摆动,
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:46:58 | 显示全部楼层
这个机构的驱动扭矩怎么计算?
发表于 2009-12-6 22:20:02 | 显示全部楼层
kw= (w*v)/6120
w= 重量(kg)
v= 速度(m/min)
kw= 消耗功率
T = (KW*974)/N
T =轉矩(kgf*m)
N = 轉速(RPM)
 楼主| 发表于 2009-12-7 11:21:18 | 显示全部楼层
W9049237 社友。
我按照你的公式算了下, 算出来怎么只要0.1KGF*M的扭力矩   是不是我算错了?
发表于 2009-12-7 12:40:12 | 显示全部楼层
关键要看重物的力矩,也就是你选用滑轮的半径大小。步进电机一定要可靠,否则有坠落的危险
发表于 2009-12-7 14:34:33 | 显示全部楼层
加油..多算幾遍...會更有信心!!
发表于 2009-12-7 14:46:47 | 显示全部楼层
尽量选大一点的,不要怕
 楼主| 发表于 2009-12-7 16:27:30 | 显示全部楼层
这个问题关系到设备的成功或者失败。希望大家能帮我验证下!
 楼主| 发表于 2009-12-7 20:48:20 | 显示全部楼层
谢谢。再顶
 楼主| 发表于 2009-12-7 21:09:07 | 显示全部楼层
谢谢。再顶
GMT+8, 2025-4-27 01:36 , Processed in 0.052364 second(s), 12 queries , Gzip On.
