查看: 3033|回复: 9
风冷式油冷却器经常损坏原因?
发表于 2009-12-5 09:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的液压系统的配置是:大华叶片泵流量是90ml/rev,电机转速是1500转/min,油冷却器是佛山神威的F-AN-305-C2-J1,系统通常工作压力是6MPa左右,一个油冷却器大概可使用1年,但系统压力调到10MPa时,油冷却器的寿命就大大缩小了有的3天就坏了,请哪位高手给指点一下
发表于 2009-12-7 16:44:30 | 显示全部楼层
可以在风冷前接个旁通单向阀
发表于 2009-12-8 09:51:06 | 显示全部楼层
风冷器压力低,压力冲击会打坏。 1# mengzaitaxiang
发表于 2009-12-8 10:59:55 | 显示全部楼层
10MPa压力,超出油冷却器的额定压力太高了
 楼主| 发表于 2009-12-8 17:00:01 | 显示全部楼层
但油冷却器是装在溢流口的,溢流口是没有压力的。
发表于 2009-12-9 19:04:27 | 显示全部楼层
求图,无图无真相。
发表于 2009-12-10 11:20:17 | 显示全部楼层
6# 迷糊 ' F' Y) r( F1 `* C% U
风冷却器是怎么坏的?请说明故障现象。
发表于 2010-1-7 16:56:06 | 显示全部楼层
回油管路太细,流量达不到。
发表于 2010-1-11 21:57:27 | 显示全部楼层
系统压力升高了,在高压时流量比原先其实是减小了,很多液压油此时通过溢流阀进而经过冷却器,所压力增加而导致其损坏。
发表于 2010-1-14 12:47:38 | 显示全部楼层
压力太高了
GMT+8, 2024-11-28 06:39 , Processed in 0.055131 second(s), 16 queries , Gzip On.
