查看: 4506|回复: 9
求教:液压缸回弹现象
发表于 2009-12-4 16:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司购买沈阳机床厂数控机床,其内撑液压缸伸出到位以后出现反复回弹现象,请教各位高手是什么原因,如何解决
发表于 2009-12-4 17:30:18 | 显示全部楼层
是新机吗?如果是,管内空气没排出的可能性较大
发表于 2009-12-4 17:48:09 | 显示全部楼层
对机器进行排气处理,如果现象没有好转可能是减震装置存在阻尼孔堵塞。检查该装置有无吸油阀。
发表于 2009-12-4 20:14:28 | 显示全部楼层
缸内有空气吧!
发表于 2009-12-4 21:00:51 | 显示全部楼层
如果回弹很猛烈,通常是由外界弹性负载造成的。
发表于 2009-12-4 22:51:51 | 显示全部楼层
能说说油缸的连接方式吗 有可能是油缸没紧固好。
发表于 2010-1-7 17:00:08 | 显示全部楼层
应该是油缸有气,气体不可压缩。
发表于 2010-1-9 22:43:53 | 显示全部楼层
应该是系统中的空气没排干净,最好让油缸反复的走几次,每次都走到头来排气,另外有的油缸设计又排气罗塞,可以通过它来排气
发表于 2010-1-11 14:17:41 | 显示全部楼层
应该是油缸有气
发表于 2010-1-11 16:11:42 | 显示全部楼层
7楼说法有误,气体可压缩
GMT+8, 2024-11-28 06:33 , Processed in 0.053174 second(s), 15 queries , Gzip On.
