查看: 6396|回复: 3
请看这个国外图纸齿轮技术要求是什么意思
发表于 2009-12-4 16:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEAR INFORMATION: DP - 82 T0 D% |1 K3 E$ Q+ K) I
 RESSURE ANGLE - 14 1/2°8 c( e' i$ W: ]4 Q" Y2 |
0 A, x, U: J! F7 E  PITCH DIAMETER - 1 7/8"
: O7 ~3 }- a3 lNo. OF TEETH - 15
/ Q7 Q: g/ c+ ^/ \3 J, J2 o) O6 z OUTSIDE DIAMETER - 1 1/8"1 E9 c! V# ]1 m, M& `# Q
+ {5 r. B) m( P1 d6 j1.其中DP - 8是什么意思?5 Y* _! j6 t8 R) `* }: P
2.如何转化成国标,以便于加工?
发表于 2009-12-5 09:28:15 | 显示全部楼层
Diametral pitch 径节(DP)  这是个径节齿轮,转化成国标的话要成对转化
 楼主| 发表于 2009-12-7 14:08:01 | 显示全部楼层
谢谢。
! U- |+ X  {0 F, f9 ?; V, d可是成对转化是什么意思?
发表于 2009-12-7 14:18:17 | 显示全部楼层
我来试试:
2 a6 c; H6 w. i# VGEAR INFORMATION: DP - 8     齿轮径节  8               换算成模数约  3.175) J' d; i& {- S& Q0 A0 {% O8 |. f
RESSURE ANGLE - 14 1/2°       压力角    14 1/2°7 _" l- }" Q% [
PITCH DIAMETER - 1 7/8"        节圆直径    1 7/8"    约47.625mm
* r. N0 M$ T9 n4 s# INo. OF TEETH - 15                   齿数        158 |& W0 t' e  g, @0 S2 d
OUTSIDE DIAMETER - 1 1/8"    外圆直径    2 1/8"    约53.975mm# P# T; a8 r6 ~' w* ~4 a
原文的1 1/8"有误。
GMT+8, 2025-2-21 20:40 , Processed in 0.053817 second(s), 14 queries , Gzip On.
