查看: 8126|回复: 19
机床的固定方式(化学螺栓)---请教
发表于 2009-12-4 12:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床能用化学锚栓固定吗?$ ~, {- h' [3 H, u% v
朋友买了几台数控车床,不想用常规的方法固定了,周期太长,也挺麻烦,现在想用化学锚栓固定,24小时就可以达到强度,单根锚栓就可以承受几吨甚至十几吨的拉力和剪力。
: W, _6 I3 p) t- f3 r  I大家说说可以这样固定吗?
 楼主| 发表于 2009-12-4 13:17:09 | 显示全部楼层
没有人顶,就自己顶一个!
 楼主| 发表于 2009-12-4 16:49:41 | 显示全部楼层
哎!没有人用过吗?
发表于 2009-12-4 21:13:47 | 显示全部楼层
现在很多数控机床都是不固定的
发表于 2009-12-4 21:15:08 | 显示全部楼层
只要正确安装,完全没问题.按照说明书施工.
发表于 2009-12-4 22:30:30 | 显示全部楼层
安装没有一定成功的把握,一个螺丝一个坑,损坏一个少一个,无法重复利用。
- V- b/ f: l' b而且不锈钢化学螺栓价格很贵。
发表于 2009-12-5 08:45:33 | 显示全部楼层
只要达到机床安装的防震、固定强度要求,怎么固定是没多少关系的。现在中小通用机床多用垫铁或减震器安装,不与地面固定了。最终要求就是为了保证机床精度,达到工件加工精度。
 楼主| 发表于 2009-12-5 09:03:06 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的回复!
; F; s5 y! i7 F1 [& }减震器的安装我试过,一但有偏心的工件或者异形的就会出现不同程度的震动了,会影响车床的精度的,还是固定的好啊!化学锚栓可以用铁的啊!很便宜的呀!
发表于 2009-12-8 19:57:14 | 显示全部楼层
听用的人说学不错,只是有点贵
发表于 2009-12-8 21:15:14 | 显示全部楼层
很好用的,我用过,效果很好。也不算贵。家里有时我都用它。
GMT+8, 2024-12-28 20:38 , Processed in 0.051371 second(s), 15 queries , Gzip On.
