查看: 3138|回复: 7
这台数控机床的导轨是不是到了报废的级别?
发表于 2009-12-3 22:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
鬼子从日本淘换过来的一台旧数控车床,床子看上去很不错,但是是平成6年(1994年)生产的。过来试加工以后,发现加工的工件有推拔,在10毫米的切削距离上,起点到终点的推拔有4微米左右,刀架是横排式的刀架,加工的工件是铝,机床刚性足够,基本可以排除让刀。请问下大家,这台设备的导轨是不是快到报废级别了?
发表于 2009-12-4 21:14:01 | 显示全部楼层
是不是撞过---主轴箱移位了
2 b. A0 x& K4 o- P应该可以调整
发表于 2009-12-4 21:19:08 | 显示全部楼层
通过调主轴箱或调机床水平看可不可以借过来.
发表于 2009-12-6 00:54:11 | 显示全部楼层
应该是大拖板的事可以调回来。
发表于 2009-12-6 09:09:14 | 显示全部楼层
如果仅是有锥,而不是直线度有问题的话,简单找正、调整主轴箱就可以了。
发表于 2009-12-11 20:36:18 | 显示全部楼层
水平问题你可以把水平从新调整一下
发表于 2010-1-4 17:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-4 23:51:59 | 显示全部楼层
前把水平和主轴调好吧,要是试切还不好的话,估计是没的救了!!!
GMT+8, 2024-12-28 05:56 , Processed in 0.049136 second(s), 15 queries , Gzip On.
