查看: 5236|回复: 10
这样的零件如何保证直线度?
发表于 2009-12-3 14:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
) s$ ^. z1 L5 g2 r7 _
长度150,材质W6Mo5Cr4V2,直径4+0/-0.02mm,三个台阶厚度公差都是0.02,硬度要求HRC63,直线度要求0.02。5 Z1 |" D9 P8 @. e; s$ X1 \
做了几件直接用圆车刀改的,有变形,直线度不能保证,硬度也只有58.
4 n2 }1 _$ ^% }$ _请大侠指点。
 楼主| 发表于 2009-12-5 12:01:00 | 显示全部楼层
做了几个是线切割割的,拿下来就弯的,校不回来。
+ y0 U! O4 p  x2 I再做用慢走丝----完全退火----淬火-----低温回火,不知道行不行?
发表于 2009-12-5 15:00:49 | 显示全部楼层
用慢走丝切割吧,分两道工序,先割去大部分余量,有条件的话做一下去应力处理(低温回火或振动时效),然后再精切割,割完了就不要再热处理了,否则百分百变形
发表于 2009-12-5 15:05:16 | 显示全部楼层
是平面直线度还是外圆直线度?好像没有完全明白,把二维图贴出来吧;
发表于 2009-12-5 19:52:27 | 显示全部楼层
' {1 v2 R) N9 ~) J6 C' q
* d) Z8 s+ z6 u4 X5 F! d7 u8 M! n  u  Z% q: y根据所测得的直线度情况,走刀时,做让刀补偿,不知可行不??
发表于 2009-12-12 22:52:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-26 17:57:40 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题,做出来的产品都是废的。一直没有解决。
发表于 2010-1-26 19:38:52 | 显示全部楼层
细长轴,不好弄,帮顶了
发表于 2014-5-14 15:59:32 | 显示全部楼层
先加工毛坯,在磨吧。你那边不是有硬度要求么
发表于 2014-5-15 01:07:18 来自手机 | 显示全部楼层
瑞士以车代磨
GMT+8, 2024-11-28 10:57 , Processed in 0.055277 second(s), 17 queries , Gzip On.
