查看: 6595|回复: 25
看图纸,这样 的加工要求能车的到么,15号钢的材料
发表于 2009-12-2 19:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个内孔有2个规格的,这样的零件车加工做的了么,内孔,内孔还有个要求就是跳动要小于一丝的,垂直度小于一丝的
发表于 2009-12-3 14:32:37 | 显示全部楼层
15号钢其塑性、韧性高,但强度、硬度较低,锻造、焊接和冷冲压性能良好,冷变形塑性高,但切削加工时不易得到光洁的表面。你这个零件比较小,应该是没什么问题的。
发表于 2009-12-3 14:46:57 | 显示全部楼层
应该可以,是平常件,
 楼主| 发表于 2009-12-3 21:41:37 | 显示全部楼层
跳动只有一丝的
发表于 2009-12-3 22:01:16 | 显示全部楼层
那就要看你的车床精度如何了.
 楼主| 发表于 2009-12-3 22:03:19 | 显示全部楼层
车件图纸,大家再看下,仔细点,小台车粗车可以么
发表于 2009-12-4 09:19:33 | 显示全部楼层
看不出有何工艺难度。
发表于 2009-12-4 10:50:50 | 显示全部楼层
一次装夹完成的。。没什么难度
发表于 2009-12-4 11:07:31 | 显示全部楼层
是啊,没什么难度啊
发表于 2009-12-4 11:40:59 | 显示全部楼层
没有难度
/ n8 h  k' k4 p9 v! K7 w/ h  S
' C7 u6 B8 R+ c8 k1 \2 ^楼主搞2张不同要求的图纸7 ^' [  b  Y! d' O+ z
* G) o- R# {0 [5 H% m
是在考大家吗?
GMT+8, 2025-2-21 20:23 , Processed in 0.057346 second(s), 16 queries , Gzip On.
