查看: 7653|回复: 11
孔口倒角看上去有锯齿形状---请教
发表于 2009-12-2 11:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在做零件的时候,有个孔口倒角,用45°成型刀直接加工,结果出来的倒角看上去有锯齿形状。
# u$ F' g' }' E3 E3 f8 \' J7 V2 B& w6 R) F! j; i
请教下诸位,这种情况是由于刀具不够锋利,还是别的什么原因?如何解决?
发表于 2009-12-2 12:16:41 | 显示全部楼层
降低进给、减少刀长,改用疏齿刀具等办法都能起效
 楼主| 发表于 2009-12-2 12:36:09 | 显示全部楼层
刚才请教车间老师傅,说是由于刀具刚度不够引起发弹,若是刀具不够锋利的话,倒角就会呈现“挤”出来的情况而不是锯齿形状。对于这种情况,解决办法也就明了,降低转速、降低进给,或者想办法增加刀具刚度。. \: `: x9 I0 H3 @% g/ A; y' S
请问,各位经常加工零件的大大,有没有遇到过类似情况,原因是不是这样,是不是也这么解决?
发表于 2009-12-2 17:20:38 | 显示全部楼层
你是直接锪出还是插补,如果是锪请改为插补会好些.如是插补就要调整切削参数啦
发表于 2009-12-2 18:33:38 | 显示全部楼层
师傅说的没错,多下车间,
发表于 2009-12-2 19:07:28 | 显示全部楼层
刀具太过锋利,产生自激震荡,将刀刃修成负前角就可以解决
发表于 2009-12-2 19:11:20 | 显示全部楼层
学到了很多
发表于 2009-12-5 21:10:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-6 14:34:53 | 显示全部楼层
孔口倒角刀具要前角增大后角减小,甚至后角可以留点圆周刃带,一般孔口倒角都是低速倒角。
发表于 2009-12-10 19:53:32 | 显示全部楼层
振刀。。。。
GMT+8, 2025-2-21 20:20 , Processed in 0.053696 second(s), 14 queries , Gzip On.
