查看: 12210|回复: 12
三角带传动时出现带剧烈跳动---请教
发表于 2009-12-2 06:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,三角带传动时怎么出现了带剧烈跳动的问题?我这样设计的,从一个三缸发动机的飞轮位置接上一个带轮,直径120mm,传递给一个中心距1200mm的另一个带轮,结果试运转出现三角带剧烈跳动,哪位高人知道什么原因可能导致这样的问题?谢谢了。
发表于 2009-12-2 09:13:13 | 显示全部楼层
1、轮距太远,中间需要支撑和张紧
2、皮带轮有不共面现象,转速太高,会造成皮带脱出
3、负载不稳定,造成皮带出现较大的张力变化,产生弹性振动
发表于 2009-12-2 20:36:50 | 显示全部楼层
同意二楼的,我想你看下你的机器固定稳吗?
发表于 2009-12-2 22:17:35 | 显示全部楼层
有没有可能是轮距太近导致包角小、张紧不够引起“爬行”
随口说的我没搞过带传动
发表于 2009-12-3 08:35:48 | 显示全部楼层
有没有装惰轮呢?
发表于 2009-12-3 08:40:48 | 显示全部楼层
这个可能对你有用!
输送机械与设备spjx1.ppt
3.33 MB, 下载次数: 102, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2009-12-3 11:24:04 | 显示全部楼层
转速多快,皮带的长度合适?按皮带轮的设计过程验证一下。
发表于 2009-12-3 12:05:56 | 显示全部楼层
楼主说的意思是否飞轮己经没有了,如果真是这样,振动肯定会加大了
发表于 2009-12-4 09:29:17 | 显示全部楼层
同意二楼的,检查后再判断
发表于 2009-12-4 09:53:50 | 显示全部楼层
同意2楼的观点
GMT+8, 2024-11-26 12:13 , Processed in 0.058527 second(s), 19 queries , Gzip On.
