查看: 3215|回复: 8
螺纹需处理 期底径应如何计算?
发表于 2009-12-1 15:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹要去镀锌或发黑处理 其螺纹底径应加工成多少. d* p( v; L4 g7 [# m& `5 b
哪位大大帮帮忙
发表于 2009-12-1 20:32:47 | 显示全部楼层
螺纹底径=螺纹标称直径-螺纹标称螺距。比如说M3螺纹,螺距是0.5,那么底孔径是3-0.5=2.5.
 楼主| 发表于 2009-12-3 10:09:30 | 显示全部楼层
但是我要去镀锌处理还应该减去镀锌的尺寸啊
发表于 2009-12-3 10:35:48 | 显示全部楼层
螺纹底径公差比较大,一般表面处理后只会考虑中径(通止规检测OK就行),如果一定作要求的话,查表把底径下限值加上膜厚就行。
发表于 2009-12-3 11:41:28 | 显示全部楼层
是啊,你镀锌厚度有无规定呢?
 楼主| 发表于 2009-12-3 11:47:13 | 显示全部楼层
没有要求 就是表面镀锌就可以了  应该就10--20丝左右吧
发表于 2009-12-3 12:07:51 | 显示全部楼层
问一下专业镀锌的人,然后做几个样品确认。
发表于 2009-12-3 23:39:11 | 显示全部楼层
螺纹底径公差比较大,一般表面处理后只会考虑中径(通止规检测OK就行),如果一定作要求的话,查表把底径下限值加上膜厚就行。) D0 i/ ~6 W- W+ {' ~3 |
gongfei2419 发表于 2009-12-3 10:35
1 V: z' {) T4 s9 C- o; Y同意,一般精度的螺纹是不需要考虑底径的,具体可以查一下精度标准。
发表于 2010-1-16 13:25:12 | 显示全部楼层
我认为减去镀锌厚度就可以
GMT+8, 2025-2-21 21:43 , Processed in 0.053573 second(s), 14 queries , Gzip On.
