查看: 6218|回复: 7
浮标式气动量仪的使用?
发表于 2009-12-1 10:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用浮标气动量仪是如何测量产品尺寸的?现有两台无锡市金海量仪厂生产的QFF-10-1浮标气动量仪,我在看其说明书中的浮标式气动量仪的调试,里面的关于倍率调整不怎么明白?如何看浮标知道所测产品的尺寸?如有知道的社友请解答一下,谢谢!
发表于 2009-12-1 10:32:10 | 显示全部楼层
呵呵呵,不会吧,看着说明书还不明白?就算我们回答,依旧是说明书的东西啊。建议你直接咨询厂家,如果不方便,再来这里。2 m, E1 D9 @3 T9 A; J
“里面的关于倍率调整不怎么明白?”不明白定义还是调整方法?0 G3 a$ j$ v6 y; c( y  O
“如何看浮标知道所测产品的尺寸?”你可以拿一个实际的参数(直径、厚度等等均可)来举例说明。
: M% |8 ~" \( N8 }5 f0 q) b这类东西,只要你认真按照说明书的要求去做,不可能坏的,耐心点胆子大点多试几次自然就明白了
 楼主| 发表于 2009-12-1 17:19:21 | 显示全部楼层
2# 扬天测量
/ u1 r8 K1 L1 d& a  Y. s谢谢!咨询过厂家了。我这里的浮标气动量仪没有测头,所以拿产品过来也测量不到尺寸。
发表于 2009-12-2 07:55:25 | 显示全部楼层
2 T0 ^3 q7 ^5 M
+ W- u$ e1 _+ S4 k$ v  T我给很多人说过(也可以说纠正过理念)量仪本质和百分表没什么区别,在机械行业都只是个指示量值的表现形式之一而已,离开辅助手段(夹具、检具等等),是不可以用的;反之,适配不同的辅助手段,可能表征不同的量值
发表于 2009-12-3 22:11:01 | 显示全部楼层
其实气动量仪的使用是相当地简单。就是用标样控制一下上下限而已。调整也就是个放大倍率和浮标位置。自已可以研究下
发表于 2010-1-1 20:16:11 | 显示全部楼层
你所用的是10000倍的气动量仪,有效测量范围只有0.015mm多一点,在使用时必须有两个标准件(及你所检测工件的上下公差)和一个测头,通常量仪本体的实际倍率要大于其公称倍率,而测头的实际倍率要大于使用倍率,所以我们在使用气动量仪时,要将量仪本体和测头的倍率调整到公称倍率的时候,才能将测头放在工件上进行检测,才能获得比较准确的测量结果
发表于 2010-1-6 22:47:23 | 显示全部楼层
其实现在可以买电子式的,直观多了
发表于 2011-8-17 20:25:04 | 显示全部楼层
各有各的好处吧
GMT+8, 2025-4-6 00:45 , Processed in 0.056527 second(s), 14 queries , Gzip On.
