查看: 3081|回复: 4
寻找标配铆接工具!我公司有两种产品表面要铆接标牌
发表于 2009-11-30 19:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有两种产品表面要铆接标牌。一种是壁厚稍厚一点的约6mm,这种,我们用φ2×5的标配铆钉(GB/T827),先钻铆钉孔(盲孔),再放入铆钉后,用铁锤将铆钉敲入,另一种是壁厚稍薄一点的约4mm,这种我们用φ1.5×6的半圆头铆钉(GB/T867),钻通孔后,放入铆钉,再从内部将铆钉敲击变形,从而达到铆接效果。这两种的共同特点就是,效率低、外观差,铆接后的效果不好看。在网上寻找铆钉枪之类的工具,有一种可以铆接标牌的,无孔铆钉枪,但铆钉太贵,一颗要6毛多。
4 o$ E/ G8 B6 G- @) ?; o2 Y2 j' x3 b/ S( \, k
不知各位大侠,是否知道有适合标牌铆接的气动或电动铆接工具。
 楼主| 发表于 2009-12-1 20:25:58 | 显示全部楼层
寻找适用φ2标牌铆钉的铆接工具
 楼主| 发表于 2009-12-6 20:55:13 | 显示全部楼层
为什么没有人答复,难道所有的设备、工具等产品上的铭牌的铆接,大家都和我们一样,是用铁锤敲的?有什么好的工具(自制的也行)共享一下吗。
发表于 2009-12-8 16:22:40 | 显示全部楼层
有买的铆钉冲子,型号与铆钉圆头相同
发表于 2022-3-7 21:58:47 | 显示全部楼层
我以前的公司也是用锤子敲的,只要孔和铆钉配合的好,敲出来效果不错,如果孔大小不合适,铆钉放不进去,硬敲就容易敲歪!
GMT+8, 2025-1-22 23:01 , Processed in 0.050552 second(s), 14 queries , Gzip On.
