查看: 8672|回复: 24
创意设计之X型便携自行车
发表于 2009-11-30 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 L8 q. z' t! p) S+ C0 v& U1 TX-bike从外形看采用了”X”造型。在不需要的时候,你可以将X-bike的两根轴收拢在一起,成为一个一端长着两个轮子的”棍子”,此时,无论是要把它拖着走还是扔汽车后备箱中,都非常方便;而在需要的时候,你用手将”棍子”分开成”X”状即可,高强度的碳纤维车架,在提供轻如鸿毛般的感受之余,也能轻松地支撑一个壮硕的成年西方男性~只是看它那小小的轮子,任你蹬断腿它也只能缓慢前进了~随便骑着遛遛弯还行,骑着上班估计会累死
. Y( c3 F; ~% n& O( U4 \
% a0 J4 d& x8 B; _# t
2 p* ?( a& O# `) B2 p" @
, m) m2 e* h# u2 `- y0 O
发表于 2009-11-30 13:05:28 | 显示全部楼层
老外那是用来健身的。
发表于 2009-11-30 13:38:21 | 显示全部楼层
这东西是用来消遣的吧
发表于 2009-11-30 13:41:48 | 显示全部楼层
汗,这玩艺新鲜
发表于 2009-11-30 15:56:17 | 显示全部楼层
这车速度应该还可以,观察主动轮和从动轮之间的直径比有10:1左右,那么脚踏一圈,后轮就跑10圈,也就可以跑出去将近5米,(后轮以150mm的直径算),2秒钟5米,一分钟150米,一小时9000米,也就是达到了每小时9公里的速度了,一般自行车也差不多,能用了。转向通过屁股扭动实现。上次在河南中牟见到一小孩就起了一辆两轮,无方向把的小自行车,轮子直径150左右,速度能赶上大自行车,就是腿蹬的飞快,传动效率没有楼主这两车高
发表于 2009-11-30 16:12:13 | 显示全部楼层
看上去很精致
发表于 2009-12-2 19:11:37 | 显示全部楼层
有意思,上楼方便
发表于 2009-12-5 11:15:56 | 显示全部楼层
有意思。关注中。
发表于 2009-12-5 12:37:55 | 显示全部楼层
学习学习而已
发表于 2009-12-5 16:18:47 | 显示全部楼层
创意很好,不知道是不适用
GMT+8, 2024-11-26 21:28 , Processed in 0.057298 second(s), 17 queries , Gzip On.
