查看: 2076|回复: 2
特种设备压力容器安全技术监察规程
发表于 2009-11-29 22:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目  录" I: j$ m" u/ n/ O  g8 P1 r5 i
   第一章  总 则
) ^3 u) Y4 k  m9 D3 [8 b. p   第二章  材 料
; s% `0 k- S% \0 e9 @1 I$ Z   第三章  设 计& g0 F# z* R  b( a% V
   第四章  安装、使用管理与修理改造
$ O- d( ?  u. a( o9 U, g   第五章  定 期 检 验
2 q4 `9 R8 \0 ]0 [/ O* U' y4 p   第六章  安全附件
9 z- `4 d' W+ e$ z( w  : Q7 _2 {( d/ C9 K. n- L* `
' }  m( B! c" s' L* W" O     第一章 总 则% V! }5 v+ O. L- p3 q
    第1条 为了保证压力容顺的安人运行,保护人民生命和财产的安全,促进国民经济的发展,根据《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的有关规定,制定本规程。
; y1 o4 K: r0 J/ b7 v: {    第2条 本规程适用范围如下:) ~! r; J4 n$ W0 o1 ]
    1.本规程适用于同具备下列条件的压力容器:; {' y" j2 O' g
    (1)最高工作压力(Pw)(注1)大于等于0.1Mpa(不含液体静压力,下同);/ D9 g; n( Q1 r, Z6 j( P
    (2)内直径(非贺形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m,且容积(V)(注2)大于等于0.25m3;4 M7 X* A: f7 l$ z0 F( K
    (3)盛装介质为气体液化气体或最高工作温度高于等于标准沸点液体..(注3)
2 z& \0 S& @3 ~3 J& r1 c8 P: P# i9 C    2.本规程第三章、第四章和第五章适用于下列压力容器;
) y' V0 ?, ]$ ]/ R* M& U    (1)与移动压缩机一本的非独立的容积小于等于0.15m3的储罐\锅炉房内的分气缸;& ~4 F/ H$ ~0 ~: b: e
    (2)容积小于0.25m3的高压容器;% A1 M9 p8 W) a# {3 \5 k  Y
    (3)深冷装置中非独立的压力容器、直燃型吸收式制冷装置中的压力容器、空分设备中的冷箱;0 p) ?) x/ F; P, c& U3 B
    (4)螺旋板换热器;3 O" e! i" O& `) W5 t5 Q
    (5)水力自动补气气压给水(无塔上水)装置中的气压罐,消防装置中的气体或气压给水(泡汗沫)压力罐;
+ Q: R0 Y) S) x& {+ ?    (6)水处理设备中的离子交换或过泸用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱;3 x. B! }) B9 w/ C4 W4 c" r
    (7)电力行业专用的全封闭式纵组合电器(电容压力容器);+ ?3 F3 J. s5 y; K$ d% ~# @
    (8)橡胶待业使用的轮胎硫化机及承压橡胶模具。
; X' Y) _5 q& H( s0 A, \; M; u    3.本规程适用于上述压力容器所用的安全阀、爆破片装置、紧急切断装置、安全联锁
发表于 2010-1-9 20:16:05 | 显示全部楼层
谢谢  楼主
发表于 2010-1-10 21:46:14 | 显示全部楼层
vvv钢回火的目的 * w) t- Z/ Q6 K
  1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。 ) R- n5 i$ ]3 {6 `
  2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。 ! p+ ]) A) o5 T" p9 |0 F
  3. 稳定工件尺寸
) L9 }/ }7 n: u% r' L  4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。
GMT+8, 2025-2-24 17:30 , Processed in 0.066053 second(s), 15 queries , Gzip On.
