查看: 10324|回复: 17
FANUC刀补中的T是表示什么?如何输入?
发表于 2009-11-29 20:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教谢谢大家
发表于 2009-11-30 00:20:40 | 显示全部楼层
刀补里哪儿有“T”呀,只在调用刀时用“T”加刀号来编程。你把那段程序写出来,我帮你看看。
发表于 2009-11-30 15:34:22 | 显示全部楼层
与广数同吗?是在刀补中输入的
发表于 2009-11-30 19:19:58 | 显示全部楼层
没问清楚,FANUC的数车还是加工中心,他们是不同的,问清楚了才能讲的明白;
 楼主| 发表于 2009-12-6 23:22:59 | 显示全部楼层
FANUC数车谢谢
发表于 2009-12-7 12:31:48 | 显示全部楼层
你指的T是刀补画面最后一项吧。那是刀位号。只有用到刀尖圆弧补偿时才用到这个。否则不用考虑
发表于 2009-12-7 17:19:42 | 显示全部楼层
6楼说的对只有用到刀具半径补偿时才能用到,有一个图表来对照刀尖位置不同对应的数字不同。
 楼主| 发表于 2009-12-7 21:23:56 | 显示全部楼层
是输入几好刀位吗
发表于 2009-12-8 08:48:41 | 显示全部楼层
* l1 ^4 O' }4 ~+ ~' z6 V2 `( Uazhu008 发表于 2009-12-7 12:31
: @& |" k7 P: U* p. M$ V如果是这样, 那应该是指的刀尖补偿的"假想刀尖的方位"
  @9 x) ^# P' r7 l) ?6 t下图列出了刀具和起始位置之间的关系.当选择刀具几何偏置和刀具磨损偏置时应用下图.当刀尖中心与起始位置重合时则使用假想刀尖号0~9 号.
1 q, y& a8 ~7 v% v
, F, n  ?# r5 s$ g7 K& p- m
1 \. ?6 |* i* d  a3 t8 w  W在每个偏置号中假想刀尖号设在地址OFT.
发表于 2009-12-8 11:59:41 | 显示全部楼层
学习一下。
GMT+8, 2024-11-26 01:58 , Processed in 0.054693 second(s), 16 queries , Gzip On.
