查看: 9786|回复: 17
双手非自锁开关控制单电控电磁阀通断,讨论
发表于 2009-11-28 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题
; @3 S2 r( ~9 K6 Z) ?* K9 e( {, @; j- E( U
设备常用到双手不可带自锁开关,用于控制单电控电磁阀的通断,从而控制气缸运动。
' Q' t) p8 y9 r7 z. n要求:双手开关按下,电磁阀通电,双手开关再次按下,电磁阀断电。# D' J' g; `8 J
能有简单(接线)和便宜的方案吗?
3 ^  G2 Q7 h+ A) }4 y& }类似于这个贴$ N2 Y- ^, x! a5 {9 V) y- G4 e
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=109824&extra=page%3D6
" k( w; C' H: S第四楼的方案是好的方案,便用到太多断电器,有集成的可以代替吗?
  A' P2 o8 z2 Q) a( E& Q# W% M" n6 }4 [1 ]4 g/ i7 @, p1 J+ c1 c
14楼的方案不太明白,特别是第二个图,C好像没起到作用?电路图中,也没有把执行元件画在上去,不知道执行元件在那里接线。
发表于 2009-11-30 17:37:23 | 显示全部楼层
帮你顶起...........
发表于 2009-12-28 08:32:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 我在飞 于 2009-12-28 08:37 编辑 ! n1 p: j, y  Q1 I+ V* |
请教一个问题
. L! M" U0 s, E' A9 M, t. x6 E" i7 t# ?; I
: N  @6 K! N7 o" z- p+ i要求:双手开关按下,电磁阀通电,双手开关再次按下,电磁阀断电。
( K& P& G5 w8 h! V6 k. O% E0 W能有简单(接线)和便宜的方案吗?5 \+ r- _4 f6 F0 A0 E* D+ n+ n
类似于这 ...4 X% M5 b% C& H
听竹 发表于 2009-11-28 20:39
9 t/ x: i- a# \1 I$ s3 B% j: W" ]" z
' w+ {/ h6 X- e6 ^% x您所说的14楼2图是使用闭锁继电器控制的。这是双线圈的闭锁继电器,即给闭合线圈供一下电,继电器就可保持长时间闭合(即使线圈不供电),给释放线圈供一下电,继电器触点就会释放。你的电路使用一个闭锁继电器就可轻松实现控制要求。, L! I+ u! k7 w- R" i$ d
关于闭锁继电器请参考http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=100870
发表于 2009-12-28 18:18:37 | 显示全部楼层
圆珠笔呀
发表于 2009-12-30 08:27:35 | 显示全部楼层
有一种带磁铁的电磁继电器,可以实现这个功能。
发表于 2010-2-25 09:38:15 | 显示全部楼层
呵呵,我记得以前公司的有个面试题目就考这个控制气路,不过不是要你设计气路,是给出气路图,说明它的作用,难度低了很多
发表于 2010-4-14 18:18:24 | 显示全部楼层
不太可能吧!开玩笑啊!这不是灌水哇
发表于 2010-4-18 14:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-29 23:40:35 | 显示全部楼层
用PLC控制就简单多了~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-4 17:15:44 | 显示全部楼层
PLC中的单按钮启停电路吗
GMT+8, 2024-11-25 07:15 , Processed in 0.060058 second(s), 16 queries , Gzip On.
