查看: 2640|回复: 3
这个轴承怎么装?请教高手
发表于 2009-11-28 20:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从事安装工作。今天见了一对轴承很让我纳闷  ,轴承是国产的型号nncf50560cvp33
: K( \3 L/ Q) g9 t. I( N此轴承外圈有10MM的窜动量不可拆卸,且内外圈中心不再同一平面内,因此不同的安装可以有不同的内外圈中心距,, Z0 ^3 ~0 e! k1 w9 p' X$ X& }' y
请教高手解释一下,谢谢
发表于 2009-11-29 01:42:20 | 显示全部楼层
. i; `4 y' w, G4 o, H; P8 n
不清楚你说的情况
发表于 2009-11-30 10:18:21 | 显示全部楼层
型号应该是NNCF5056吧,此轴承是:双列满装滚子圆柱滚子轴承,无密封件,有单方向轴向负荷的挡边。可以用在承载径向重负载、单轴向力场合。因此你只需考虑轴向受力方向就行了。你注意轴承一边有卡环,这边不能受轴向力。轴承有10mm轴向位移量。
4 {6 d) k8 }0 j9 x. q2 W9 D- Y2 {0 i) B2 G& i
个人从轴承图上得出的观点,如有不妥请大侠们纠正补充。
发表于 2009-12-4 15:44:39 | 显示全部楼层
NNCF...CV双列满装圆柱滚子轴承,外圈一固定挡边,另一面为弹性挡圈,拆的时候先拆掉挡圈即可方便拆其他部件。如果不是这样,还可以看看内圈上是否有装滚子缺口,从缺口处拆下即可。
GMT+8, 2025-4-9 05:35 , Processed in 0.056302 second(s), 14 queries , Gzip On.
