查看: 22874|回复: 33
气缸横置的发动机
发表于 2009-11-28 16:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
# c* p+ O6 P4 }+ V1 ~: @+ A' ~
6 }  y1 b4 v. [% j) j
  M0 B+ ~/ c& q. S. G0 {    斯巴鲁公司在本次广州车展上展示的发动机
5 v$ w- ^# k: u, e' R0 Z% O' D! G6 @) F" J; [+ B3 p
发表于 2009-12-16 21:43:46 | 显示全部楼层
强,学习中
发表于 2009-12-17 21:18:35 | 显示全部楼层
好像只有斯巴鲁有水平对置的发动机,这种布置形式的缺点是由于配重不均产生振动。
发表于 2010-3-16 20:10:47 | 显示全部楼层
有个疑问。。水平对置。汽缸的润滑效果怎么样
发表于 2010-3-17 16:07:31 | 显示全部楼层
气缸横置有何优点呢?
发表于 2010-3-17 20:10:14 | 显示全部楼层
好像只有斯巴鲁有水平对置的发动机,这种布置形式的缺点是由于配重不均产生振动。) L/ L. H) R: G4 Z: s
润物细无声 发表于 2009-12-17 21:18
保时捷的水平对置发动机更是大名鼎鼎啊!!!左右两列气缸的往复力可以互相抵消所以振动更小!!
发表于 2010-4-3 03:05:49 | 显示全部楼层
两套凸轮轴!!!
发表于 2010-6-25 07:39:33 | 显示全部楼层
保时捷是风冷的,厉害,看样子应该是911
发表于 2010-6-28 07:57:59 | 显示全部楼层
这种发动机适合赛车,高度低,对空气动力学有利。
发表于 2010-6-29 01:58:01 | 显示全部楼层
水平对置发动机更有利平衡,振动会更小。它的高度很小可以放在汽车的中部,现在一些豪华大客车就是采用8缸水平对置发动机装在车的中部,车架之间。横置发动机难度在润滑,由于活塞的上部与下部得到的润滑油会明显不同,很难做到均匀润滑,解决这个问题就是难度所在。另外发动机的油底壳如果太低了会加大发动机的高度,失去横置的有点,油底壳太薄了,当汽车侧倾较大时,润滑油容易流到活塞的后部,造成顶缸,总之这些都是技术所在。其实,早在第一次世界大战的后期,飞机上采用的发动机就已经解决了类似的问题,只是我不是干这行的,没有机会深入研究罢了。
GMT+8, 2024-11-23 04:19 , Processed in 0.063349 second(s), 18 queries , Gzip On.
