查看: 5495|回复: 4
怎样创建CAD填充图案的自定义
发表于 2009-11-28 16:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么创建一个新的填充图案,不是CAD里面自带的.2 Y: o5 {6 V  [  o9 y6 Y
<比如我现在要将地面填充为一种地砖,但CAD里自带的地砖里面那有那种款式,5 F2 z% x# J$ J1 ]9 n! K
如何创建一个我想要的那款地砖来作填充用??>
发表于 2009-11-28 23:00:11 | 显示全部楼层
先学会C++' S# {# K, y$ Q3 p
然后再研究自定义填充会快些。
 楼主| 发表于 2009-11-28 23:15:19 | 显示全部楼层
2# 秦霸先 % h5 q3 H  @8 M; W
???还得学下C++的啊 这么的复杂???
 楼主| 发表于 2009-11-28 23:19:52 | 显示全部楼层
CAD中自定义填充图案$ b6 n6 x2 A+ R; R9 A
在AutoCAD制图中,HATCH(图案填充)命令的使用较为频繁。CAD自带的图案库虽然内容丰富,但有时仍然不能满足我们的需要,这时我们可以自定义图案来进行填充。
' v  }8 G* B, V5 ^" v   AutoCAD的填充图案都保存在一个名为acad.pat的库文件中,其缺省路径为安装目录的\Acad2000\Support目录下。我们可以用文本编辑器对该文件直接进行编辑,添加自定义图案的语句;也可以自己创建一个*.Pat文件,保存在相同目录下,CAD均可识别。 $ k5 g* W% j" g
5 o2 y) J' \& \6 r( X- U- D. D, V
下面,我们就以新创建一个菱形花纹钢板图案库文件为例,来说明AutoCAD 2000中自定义图案的方法。* ^1 g: e* u' Q
9 ]% F; `. W5 [9 j4 ]2 ^  E4 ]9 P首先,在CAD中按国标作出菱形花纹图案,并标注各部分尺寸(见图,可点击放大)。& C4 X. R6 J$ u- V; o+ p! r
9 F" M; {7 Z4 d# E3 u参看下面的库文件标准格式: 1 F4 H& x# t5 g8 j
   *pattern-name [, description]
8 c" `# o9 a. ?) `% |- e   angle, x-origin, y-origin, delta-x, delta-y [, dash-1, dash-2, ...]$ G7 V/ ?) E$ \
第一行为标题行。星号后面紧跟的是图案名称,执行HATCH命令选择图案时,将显示该名称。方括号内是图案由 HATCH 命令的“?”选项显示时的可选说明。如果省略说明,则图案名称后不能有逗号。
* T2 j- g8 X( J9 _: L4 X7 ?* d) Y7 b. F6 A1 [
第二行为图案的描述行。可以有一行或多行。其含义分别为:直线绘制的角度,填充直线族中的一条直线所经过的点的X、Y轴坐标,两填充直线间的位移量,两填充直线的垂直间距,dash-n为一条直线的长度参数,可取正负值或为零,取正值表示该长度段为实线,取负值表示该段为留空,取零则画点。 * J/ X1 U' }# i9 C
) X3 j4 q5 a) n
好了,我们可以开始编辑了。打开记事本,书写下如下: , o* @* W, `& N3 r! h0 y
   *custom, steel plate GB/T3277-1991 5 [$ p( }. d0 b; N$ q
   68.4667, 0, 0, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
# [# J) ]0 W5 I$ H0 H   111.5333, 0, 0, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59 9 K( Y* L* @& H" w% [, Y
   68.4667, -11.0191, 27.926, -9.8646, 25, 30.0213, -6.59
" I& i6 a2 l) ]. y5 e. l9 p) k   111.5333, 11.0191, 27.926, 9.8646, 25, 30.0213, -6.59
" j: z4 z% Z* b- `: t- U
. H/ M& Z1 U  Y) g3 O本例中的四行图案描叙行分别对应图一中的线段a、b、c、d。对照图文,各项取值应不难理解。这里只着重讲叙一下delta-x与delta-y的取值规则,为方便理解,我们如图示设置UCS坐标系,确定原点与X轴正方向。线段a、e在Y轴上的垂直间距25构成delta-y,也相当于AutoCAD中的offset命令的取值25;如果线段e是由线段a经offset而来,这时线段e同时还相对于线段a沿X轴负方向移动了9.8646,这段位移也就是delta-x。2 K+ x' n$ n+ V1 o
下面还有几个注意事项:
, P9 Z# i/ {" p* C7 }. i
* N! F0 f& ]' x# g0 j图案定义文件的每一行最多可包含 80 个字符。 4 F6 V* D8 F" H& g
5 L6 i1 V; F" I" _
AutoCAD 忽略空行和分号右边的文字。根据这一条,我们可以在文件中添加版权信息、备注或者是我们想加入的任何内容。例如:
0 K) o( I* T3 i' m! o, ]* c2 ]   ;Copyright (c) 2000 by everyone. All rights reserved. ! J5 b4 E- |1 r( y
0 v" w' E) T: ~# J- k$ N: R5 s
最后,将文件保存,取名custom.Pat。注意,文件名必须与图案名相同。
& Q' D+ S; a0 E1 v9 B0 B- |- C# w" e& d# S* \% J! f& j
到此,相信各位朋友已经掌握了自定义图案的方法。现在,只需一点点耐心,你就可以编辑出非常复杂的图案了。
 楼主| 发表于 2009-11-28 23:20:59 | 显示全部楼层
这是 在百度上搜索到的  但是感觉有点麻烦  说实话 也不怎么看的懂的+ d' `* r  M" U
希望哪位 大侠指点下的
GMT+8, 2025-2-24 10:07 , Processed in 0.074435 second(s), 14 queries , Gzip On.
