查看: 5098|回复: 13
橡胶怎么加工?
发表于 2009-11-27 22:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:橡胶
1 D/ x4 l, }. g1 i# ^. Q外圆:60+/-0.1,
6 {0 i, Z  o/ E, a, R; Z孔:34.5-0.2
( l. g1 F0 [) z$ |# ]' D: \5 L3 n0 s厚度:20
: g; G/ y- [& `! f- k光洁度:6.3
) P2 l2 R( i/ Q) A" ]1 J0 j* Q+ H件数:20.3 v& ]; F. G; L* a" g' @2 m
普车加工,用什么样的刀具,怎么加工?
发表于 2009-11-28 11:44:12 | 显示全部楼层
加工刀具很薄,很锋利,切削线速度也很高。
发表于 2009-11-28 22:54:20 | 显示全部楼层
什么橡胶?3 Z$ }. x7 H# V5 F* I$ \. ?
别是转速一高,就变形严重的那种吧?$ v% r" t: E7 l
只要你装夹没问题,加工就不是问题,刀具锋利、但还不能扎入橡胶哟!
发表于 2010-1-26 16:58:43 | 显示全部楼层
用裁纸的刀片加工看看?
' M. W3 w) d' E2 u% M. n9 h我用过几次" B9 e8 P5 e' r8 A2 k
效果很好哦
发表于 2010-1-26 17:51:39 | 显示全部楼层
要根据橡胶的硬度来决定。橡胶太软很难加工。
发表于 2010-1-26 18:04:32 | 显示全部楼层
这个真没做过
发表于 2010-1-26 21:20:36 | 显示全部楼层
看橡胶的硬度,太软的话很难保证的
发表于 2010-1-30 23:53:41 | 显示全部楼层
如果是大批量的话。可以考虑冷冻提高强度
发表于 2010-1-31 00:03:11 | 显示全部楼层
先粗加工然后。做个简易磨削装置吧,浇水。光洁度很好,效率也高
 楼主| 发表于 2010-3-16 22:28:59 | 显示全部楼层
磨削后有橡胶粉末的
GMT+8, 2025-2-23 16:24 , Processed in 0.061990 second(s), 14 queries , Gzip On.
