$ n p \. n# t* G2 t
! Q* }- C. t3 X m经济形势不好,厂家开始在升级改造上下功夫了,今年但要求装载机升级改造的厂家开始增多。多数厂家是为了适应国外市场的需求,要求装载机节能,增加操作舒适度,提高铲装效率。选择对工作机构多路阀升级改造效果明显,成本低,见效快。无需采用进口多路阀,可以采用国产液控多路阀,增加电液比例减压阀块,即可将多路阀改造成电液比例多路换向阀,由于电控参数可调,效率提高,可彻底摘掉液控阀微控性差的帽子。7 _# Q5 B0 g: c6 q2 [
工作机构多路阀电液比例系统:* V6 L' ]3 X8 x# C- X
1,JMF多功能电子摇杆控制器用于液控多路阀的电液比例控制,实现铲斗倾翻、动臂升降、浮动等的操作。
/ t( m+ O8 S( w% y' A" V8 k6 x2,MPC4控制器为绿色节能型,具备节能控制功能,可根据电子摇杆模拟信号大小来控制发动机,使发动机转速根据作业工况实现自动匹配。
7 C6 L3 G7 \) V7 D) l# M3 [3,比例减压阀块采用大流量、快速反应比例减压阀,可以满足动臂举升,铲斗倾翻的比例调速控制。采用该系统对液控多路阀进行电液比例改造,代替液控减压阀手柄,提高操作效率和控制精度,节省燃油。
0 E6 x J/ I0 q; `. R
8 x/ w8 _* ]$ Q) y7 F: M: o2 N* J7 ?5 n1 ~3 V8 Z$ P, U, V6 E: R" W
6 D8 q. w) L; v
7 k; A5 A7 T9 z, M! }1 U: F液控多路阀电液比例改造液压原理图
8 C; |$ i( C8 D8 ~! T) N* J特点: n 控制阀反应迅速,比例调压; n 电磁铁一体式比例减压阀,防水密封; n 大流量比例减压阀满足辅具快速反应(可选) n 阀块具备手动和遥控转换功能(可选); n 动臂起升:电子摇杆发出模拟信号指令,通过油门控制器驱动油门拉杆,发动机比例调速,比例减压阀得电,随控制器的放大电流增大,比例减压阀的先导压力随之增加,驱动多路阀的阀杆位移,实现动臂上升的比例调速。 n 动臂下降:电子摇杆发出模拟信号指令,发动机为高怠速节能位置,比例减压阀得电,随控制器的放大电流增大,比例减压阀的先导压力随之增加,驱动多路阀的阀杆位移,实现动臂下降的比例调速。 n 铲斗倾翻油缸:电子摇杆发出模拟信号指令,通过控制器驱动比例减压阀, EV1A或 EV1B二位四通电磁换向阀,实现铲斗的倾翻。 n 辅具互换伸缩油缸:电子摇杆发出开关信号指令,通过比例阀控制器驱动比例流量阀, EV2A或 EV2B二位四通电磁换向阀,实现油缸伸出或缩进。
( n7 C* w, h' y2 j' a) C + {6 _% X# R r+ b9 j, k. k
7 Z8 l- q6 k- ^* e, m8 s: U; U, R
+ M3 q5 q+ u5 k' n; E5 a' b |
该电子摇杆将行走变速换档、动臂铲斗等功能集成为一体。行走及工作机构操作可以单手完成,提高装载机的工作效率和操作员的舒适性。 JHD-MS 大型柱式手柄配置有双轴全方位摇杆和其它可选开关9 ~( O: c N4 v, [
技术参数: 摆动角度(各轴):25度 工作温度:-20 — +60℃( 摇杆) 工作寿命:霍尔传感器,3000000次。 保护等级:IP65 电子摇杆功能如下: n 按键 + 加档或自动挡设定 n 按键 - 减档或自动挡解除 n 三位翘板开关,F–N-R前进档,中位,后退档 n Y轴向电位器-动臂升降 n Y轴向电位器线-铲斗倾翻 n 按键D 动臂浮动 n 按键H 喇叭按钮 n 按键开关DM使能键(工作机构安全键) D浮动位操作说明: 当电子手柄控制动臂下降动作过程中,按下浮动位开关P1,启动浮动位。手柄回到中位,浮动位有效。若想解除浮动,需再次按下P1即可,或者推动电子手柄进入动臂上升动作时,浮动位可以自动解除。 与液控手柄不同的是,推拉电子手柄均不会进入浮动位(无论行走操作状态或怠速状态)。
) [2 X: \8 p' N8 c6 f) [; e& x液压工作机构编程控制器,型号:MPC4-H-GTH2506 技术参数: 电源:12/24VDC 模拟量输入:8个(0-5VDC) 开关输出:4个(1.5A) PWM脉宽放大电流:4个(250-1100 mA), 模拟量输出-:0-5/10V(发动机油门比例调速) 密封:IP65 控制器接受操作元件(电子手柄)的信号,控制整车电液控制系统。采用电子控制器,可以根据各液压机构的不同流量和负载来调节控制参数,使各功能的调速控制轻松,液压动作平稳快速。 该控制器配置有发动机全工况匹配和节能功能,说明如下: n 工作机构与发动机功率匹配:当液压机构工作时,操纵手柄偏离中位,控制器即刻向发动机比例伺服油门驱动器出信号,发动机转速自动高怠速状态。随着手柄摆角增加,油门驱动器行程将随设定的值范围变化,发动机转速与各种工作机构的功率的自动匹配。 n 行走机构与工作机构同步动作时发动机功率匹配:在行走操作时,脚踏油门踏板加速器,发动机转速增加,实现行走机构的比例调速。此时若操作工作机构时,控制器启动发动机油门自动补偿程序,即:在保持当前行走结构油门转速状态下,控制器接到工作机构手柄摆角模拟信号,对油门驱动器输出补偿信号,此时油门行程根据控制器的补偿值自动增加,实现行走机构和工作机构同时动作的功率匹配。 厂家提供PC机运行的软件程序和MPC4控制器与PC机的接口电缆, 通过PC机或笔记本电脑,运行控制器中的用户程序对控制器的参数进行调整设定: n 各液压机构比例参数:启动/停止斜率Ramp up, Ramp down,负载流量大小 Imin,Imax. n 各液压机构对应发动机电子油门的参数:电子油门启动/停止斜率Ramp up, Ramp down,电子油门开度:Vmin,Vmax. 5 H2 q, }9 t1 e5 i+ E I
