查看: 17083|回复: 44
想在厚度为5mm的铝合金上加工Φ0.25的小孔,用什么加工方法?急求!
发表于 2009-11-27 09:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在厚度为5mm的铝合金上加工Φ0.25的小孔,用什么加工方法?急求!!
发表于 2009-11-27 13:45:13 | 显示全部楼层
精度,??????????
 楼主| 发表于 2009-11-27 14:17:18 | 显示全部楼层
精度不要求
发表于 2009-11-27 14:23:40 | 显示全部楼层
激光打孔,用电路板打孔用的小台钻打也可以的。我手工在铜板上打过的,很好打。要是夹不住钻头你就用纸把它包一下。呵呵
发表于 2009-11-28 11:49:44 | 显示全部楼层
冲压可以解决。
发表于 2009-11-28 15:29:14 | 显示全部楼层
冷冲应该可以吧
发表于 2009-11-30 21:53:07 | 显示全部楼层
EDM穿孔机也可以啊!
发表于 2009-12-1 22:18:38 | 显示全部楼层
打孔机也可以,
发表于 2009-12-1 23:02:36 | 显示全部楼层
建议去请教制造手表的.
发表于 2009-12-2 10:51:40 | 显示全部楼层
建议用高速钻,设备便宜成本低
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.056026 second(s), 14 queries , Gzip On.
