查看: 3702|回复: 5
普铣(x5132)如何镗椭圆—请教
发表于 2009-11-26 21:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在普通铣床上镗出精密椭圆,最好把过程说全谢谢
发表于 2009-11-27 18:19:49 | 显示全部楼层
你说的精度是指?
6 x! \  X. V4 N+ l- L通俗的说旋转立铣头,装上刀盘,其刀盘在工作台上的投影便是椭圆。
: k1 {& M' P4 p' ~0 V+ N! O刀盘直径就是椭圆短轴,另条就是长轴。
* p$ s' |1 C: f+ r$ N3 g旋转刀盘进行升降进给便加工出椭圆。' o! {& l1 T- i& j+ [2 ]$ e
要精度,首先是计算;其次是刀盘直径的安装。
发表于 2009-11-27 22:02:49 | 显示全部楼层
还是将工件垫斜的好,刀杆强度高,可加工的深些。至于计算,精度不高直接用勾股定理也可计算查表确定角度。
发表于 2009-11-27 23:10:00 | 显示全部楼层
2 n; f( b- n& ^" s  ~p_p_5566 发表于 2009-11-27 22:02
1 f- Y/ Y$ d  s% w* y: w' q$ X3 @) `8 d3 w5 }
& @& l, H; w& c1 z- O# ]. B8 k+ o) K3 R* A8 a: z# q. u) g
工件斜的?进给方向决定加工的是什么样的,呵呵。
* S3 n! L/ ~. }! ?/ d( a楼主说的精度是什么概念?0.001?
发表于 2009-11-27 23:11:16 | 显示全部楼层
你说的精度是指?# P6 M- {  y# o" t; D
通俗的说旋转立铣头,装上刀盘,其刀盘在工作台上的投影便是椭圆。4 }* X6 x4 ?( Q, n- C1 F  ]
刀盘直径就是椭圆短轴,另条就是长轴。
+ r7 h0 F9 y1 n* {! `7 P4 o" u旋转刀盘进行升降进给便加工出椭圆。
! k5 q( i5 f4 U% r, N# g要精度,首先是计算;其次是刀盘直径的安装。
/ s! I, j, N5 W/ Y- R4 N9 m/ K! bqingang0 发表于 2009-11-27 18:19
* i, `/ C& U/ [& a7 q# R, B2 T  t7 N* {4 `" O
刀盘直径是椭圆的长轴吧?
发表于 2009-12-5 11:10:44 | 显示全部楼层
普通铣床还有这功能?
GMT+8, 2025-2-22 13:24 , Processed in 0.056745 second(s), 15 queries , Gzip On.
