查看: 18890|回复: 41
水泵基本知识
发表于 2006-10-6 15:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
水泵基本知识
发表于 2006-10-6 15:58:42 | 显示全部楼层
Re: 水泵基本知识
谢谢,先
发表于 2006-10-6 16:15:37 | 显示全部楼层
Re: 水泵基本知识
关醒凡的(现代泵设计手册)很好,江苏理工大学的,不防看看
发表于 2007-1-13 12:53:56 | 显示全部楼层
Re: 水泵基本知识
江大有卖的,99元/本。
! X! U$ E7 R# p
目录
第一章 概论
第一节 泵的定义和分类
第二节 叶片泵的过流部件和结构形式
第三节 泵的用途
第二章 泵基本理论
第一节 泵的基本参数
第二节 泵内的各种损失及泵的效率
第三节 液体在叶轮中运动的分析
第四节 泵基本方程式
第五节 有限叶片数和无限叶片数理论扬程的差别
第六节 特性曲线
第七节 泵的非过载轴功率特性(全扬程运行特性)
第三章 泵的相似理论
第一节 相似理论的基本概念
第二节 泵相似定律
第三节 比转数
第四节 无因次特性曲线
第五节泵相似理论的应用
第六节 切割叶轮外径泵参数的变化——切割定律
第七节 泵的工作范围和型谱
第四章 泵汽蚀的理论和计算
第一节 泵汽蚀现象概述
第二节 泵发生汽蚀条件的理论关系——汽蚀基本方程式
第三节 泵汽蚀余量的计算方法
第四节 装置汽蚀余量的计算方法
第五节 汽蚀试验和临界汽蚀余量
第六节 吸人真空度和汽蚀余量的关系
第七节 计算例题
第八节 提高泵抗汽蚀性能的措施
第九节 影响汽蚀破坏的因素和汽蚀破坏的试验方法
第十节 特殊液体的汽蚀——一汽蚀热力学相似准则
第五章 泵的运转特性及调节
第一节 泵运转时的工况
第二节 管路、阀门的阻力系数
第三节 装置扬程计算例题
第四节 泵的串联和并联运转
第五节 向分支、汇合管路供水
第六节 泵运转工况的调节
第七节 泵的起动特性
第八节 泵的全特性曲线
第六章 泵试验
第一节 有关术语和参数的意义
第二节 关于试验装置和试验条件的若干规定
第三节 泵试验设备
第四节 泵试验中扬程的测量与计算
第五节 泵试验中流量的测量与计算
第六节 泵试验中转矩和转速的测量和计算
第七节 泵汽蚀试验中参数的测量和计算
第八节 试验结果的整理
第九节 误差分析及计算方法
第十节 试验统计数据的回归分析方法
第七章 离心泵和混流泵叶轮的水力设计
第一节 泵主要参数和结构方案的确定
第二节 泵轴径和叶轮轮毂直径的初步计算
第三节 叶轮主要尺寸的确定方法
第四节 叶轮轴面投影图的绘制
第五节 叶轮设计理论和型线微分方程式
第六节 叶片数的计算和选择
第七节 叶片厚度和角度及其几何关系
第八节 叶片进出口安放角的选择和计算
第九节 叶片绘型
第十节 二元理论设计叶片的方法
第八章 压水室和吸水室的水力设计
第一节 压水室的类型和作用原理
第二节 涡室的设计和计算
第三节 环形压水室的设计
第四节 压水室设计例题
第五节 导叶的设计和计算
第六节 改善导叶性能的试验研究
第七节 空间导叶的设计和计算
第八节 吸水室的设计和计算
第九节 水力设计图例
第九章 特殊设计方法和泵性能的改善
第一节 全扬程泵的设计方法
第二节 堵塞流道和偏置小叶片
第三节 复合式叶轮
第四节 半开式和开式叶轮
第五节 高抗汽蚀性能叶轮的设计
第六节 泵的面积比原理
第七节 泵叶轮和压水室匹配对特性的影响
第八节 陡降和无驼峰特性曲线的获得
第九节 提高泵效率的措施
第十章 轴流泵
第一节 概述
第二节 液体在叶轮中的运动分析
第三节 结构参数选择
第四节 升力法设计轴流泵叶片
第五节 圆弧法设计轴流泵叶片
第六节 导叶的设计与计算
第七节 作用在叶轮上的轴向力
第八节 轴流泵的特性曲线
第十一章 泵进出水流道
第一节 站房的类型
第二节 吸水池和进水流道
第三节 进水流道
第四节 出水流道
第五节 断流方式
第十二章 诱导轮和高速泵
第一节 诱导轮性能参数的确定
第二节 诱导轮几何参数及其选择
第三节 诱导轮设计程序和例题
第四节 诱导轮设计实例
第五节 高速泵
第十三章 旋涡泵
第一节 旋涡泵的特点及应用
第二节 旋涡泵的分类和典型结构
第三节 旋涡泵的设计计算
第四节 旋涡泵设计例题
第五节 过流部分几何形状对泵性能的影响
第十四章 杂质泵和无堵塞泵设计
第一节 概述
第二节 固体颗粒在叶轮中的运动——基本方程式
第三节 杂质泵设计
第四节 无堵塞泵的种类和特点
第五节 单流道泵设计方法
第六节 双流道泵设计方法
第七节 螺旋离心泵设计方法
第八节 旋流泵设计方法
第十五章 自吸泵和磁力泵
第一节 自吸泵的种类和工作原理
第二节 气液混合式自吸泵
第三节 自吸泵典型结构
第四节 离心泵射流泵装置
第五节 磁力泵
第十六章 潜水电泵
第一节 潜水电泵的发展概况
第二节 污水潜水电泵和潜水轴流泵
第三节 污水潜水电泵和潜水轴流泵典型结构
第四节 潜水电泵的安装方法
第五节 潜水电泵的控制和保护
第六节 其它类型潜水电泵
第十七章 轴向力径向力及其平衡
第一节 产生轴向力的原因及计算方法
第二节 轴向力的平衡
第三节 平衡盘的工作原理和计算方法
第四节 关于轴向力的几个问题
第五节 泵的新型轴向力平衡装置
第六节 径向力及其平衡
第七节 轴向力和径向力的测量
第十八章 泵的能量损失
第一节 泵的能量平衡试验
第二节 各种损失的分析与估算
第十九章 泵零件的强度计算
第一节 轴的强度计算
第二节 键、联轴器、叶轮和平衡盘的强度计算
第三节 泵体的强度计算
第四节 泵体联接螺栓的强度计算
第五节 多级泵穿杠和中段密封凸缘宽度的强度计算
第六节 泵进出口法兰的强度计算
第七节 轴临界转速的基本概念
第八节 临界转速的计算方法
第二十章 泵的轴封
第一节 机械密封的基本原件和工作原理
第二节 机械密封的结构形式及选择
第三节 机械密封的设计与计算
第四节 泵用机械密封的设计
第五节 机械密封的辅助元件
第六节 机械密封的冷却、冲洗和保温
第七节 机械密封材料
第八节 机械密封的安装运行及故障
第九节 典型结构
第十节 副叶轮密封和停车密封
第十一节 浮动环密封
第十二节 迷宫密封与螺旋密封
第十三节 填料密封
第二十一章 现代泵的结构
第一节 不同形式泵的结构
第二节 不同用途泵的结构
第二十二章 技术资料
第一节 泵用材料
第二节 泵的安装和故障
第三节 泵零件公差配合及粗糙度的选用表
第四节 法兰标准
第五节 电动机额定功率下的有关参数
第六节 液体粘度和泵输送粘性液体时的性能换算
第七节 常用数据和单位换算
第二十三章 泵性能(几何)参数和水力模型
第一节 泵性能(几何)参数
第二节 叶片模型的制作和检查
第三节 水力模型
参考文献
附录:泵厂产品简介(选泵指南)
http://www.lanbeng-pump.net/thread-781-1-1.html这里也有。
发表于 2007-1-19 09:38:37 | 显示全部楼层
Re: 水泵基本知识
这书我看过,是不错!但是我还是觉得很多老书要好看一些!很深入浅出!但是老书不好找!
发表于 2007-11-11 15:40:06 | 显示全部楼层
正需要学习这些知识,感谢了
发表于 2008-6-25 15:17:01 | 显示全部楼层
谢谢先  谢谢先  谢谢先
发表于 2008-6-27 12:33:33 | 显示全部楼层
哦,我也看过,确实不错!!好书!!现在没得买了!!
发表于 2008-7-3 15:20:56 | 显示全部楼层
回复 7# hqw770628 的帖子
好资料,太感谢了。
发表于 2008-7-12 06:05:03 | 显示全部楼层
感謝提供寶貴資料!
GMT+8, 2025-2-24 02:37 , Processed in 0.066614 second(s), 18 queries , Gzip On.
