查看: 5222|回复: 13
加工多台阶细轴,用什么刀具?
发表于 2009-11-26 16:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料40cr,18mm棒料。。。。。$ t' m  h: s1 g9 J: D% o+ b
& ~/ k' O9 e# G0 p9 \. v% \' t1 c4 R6 O4 C1 }: O% i
棒料总长180mm, 从一端起,依次车4个台阶12.9mm,14.7mm,15.3mm,17.1mm.每个台大概都有30mm长。# x2 `# L6 t8 M8 F( W: L3 V4 v
, C0 }3 r5 {' N0 q" d( A
请问,用什么刀具有效率,还有好的刀具费用?$ I# p! G1 r3 j% ?4 E8 l( U
. G+ S- S8 s' D6 ~9 B' Z工装,为双顶。 目前用的是自贡的31003D,yw1机夹刀片。 平均每个刃可以加工50件。5 T7 {% j" ?1 Y- u7 y" K+ d
% a; y* W: J8 l$ z7 S$ d& E! ~* k但是目前在五金市场买的刀片质量,参差不齐,打开新的1盒,里面有三分之一,感觉不耐用。。。。
' F" t+ E: {9 q" q' l5 \
& E* i, P5 s% |- `9 u! X( u有的能甚至10个件都干不下来。。。。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
养猪东篱下 + 10
发表于 2009-11-26 20:19:13 | 显示全部楼层
什么设备、什么参数、材料什么状态的,请告诉大家一下。8 v4 r  B/ _% @$ k; K, x
这个零件用双顶的,最好加装个什么中心架、跟刀架。1 w# L, C, o1 S# w
如果震动没问题,就用有涂层的刀片吧,刀尖圆弧小点,主偏角95°的。
发表于 2009-11-26 22:09:54 | 显示全部楼层
数控刀片有专门可以加工细长轴的
 楼主| 发表于 2009-11-27 00:37:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 lacri_mosa 于 2009-11-27 00:59 编辑 5 U7 ~9 b3 A2 W) [+ _
+ f" e  x2 p" R9 v* ]; Y+ v! n9 u/ Y! x这个零件用双顶的,最好加装个什么中心架、跟刀架。, K( a: [) i' G, q( g& v, V
如果震动没问题,就用有涂层的刀片吧,刀尖圆弧小点,主偏角95°的。6 Z, m. @. u) U! \% B5 i. O8 p
狙击手 发表于 2009-11-26 20:19
% E0 K8 w. O  o* ~. d' w9 @% u* x" D
国产机床ck6132, 材料就是退火状态,硬度大概hrc15.% y: f# `' u6 P% \5 T5 L# Q1 L
" L3 }* v& F) ]5 J- f! v
主轴转速1300~1500 ,f=0.4, 吃刀不到2mm,2次循环车完。. K1 L! f! X7 D7 ?; ~
: g  N5 k; q  }4 ?+ u7 d
用0.4圆弧的,感觉振刀。 0 f( D7 }6 N  V+ o  `9 }0 c( r
( b. ^3 z( y9 [/ f' A: x1 r
用国产自贡的31003d就没问题。
 楼主| 发表于 2009-11-27 00:56:48 | 显示全部楼层
数控刀片有专门可以加工细长轴的
# K' @5 [# \5 h2 M7 h, Y$ n手扶拖拉基 发表于 2009-11-26 22:09
9 K  c+ g4 ?) ?3 e. W, A9 S; l6 Z1 ]8 k) c+ j; ?, G! s7 b! W
什么牌号,能推荐一下吗?
 楼主| 发表于 2009-11-27 15:58:26 | 显示全部楼层
师傅们,帮个忙。。。。。。。。谢过了。。。。。。。
发表于 2009-11-27 16:31:44 | 显示全部楼层
除了圆弧角小点之外,断屑槽型也要选对,可以试一下锋利点的刃口;& E, `% |' h$ n! F% N' E$ H/ ^5 v% O: u
多试几种刃口、材质及参数,自然可以找到最合适的刀片;
6 N  V( A  g$ [; \$ I4 P合适的刀片,寿命肯定要远高于50件。
 楼主| 发表于 2009-11-27 18:06:02 | 显示全部楼层
除了圆弧角小点之外,断屑槽型也要选对,可以试一下锋利点的刃口;1 {! n2 N& S2 j
多试几种刃口、材质及参数,自然可以找到最合适的刀片;+ ], |9 F- ^5 ]
合适的刀片,寿命肯定要远高于50件。! Z4 a% G7 W8 J, D! F
养猪东篱下 发表于 2009-11-27 16:31
* s5 S# A2 Z2 W& m
# M7 O5 X- Q: _' ~5 d; `. E6 w) j- X
' b1 @  L4 f! z1 R好的。。。。。。
发表于 2009-11-27 21:19:18 | 显示全部楼层
吃刀2mm,你的走刀0.4?也太高了吧。走刀小点0.2就够了。车时可以一个台阶一个台阶的车保证整体零件刚性。另外可以考虑反刀车削,应该也有效果。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
狙击手 + 3
发表于 2009-11-27 21:46:00 | 显示全部楼层
试试看京瓷的vbmt160404hq pr930
GMT+8, 2024-11-29 21:32 , Processed in 0.055607 second(s), 16 queries , Gzip On.
