查看: 3416|回复: 3
互换性的考试临近---求助
发表于 2009-11-24 23:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在只有一点点想法,首先是公平分容许夹角2‘中的1’给齿轮箱体。0 N! N/ w" l5 G/ }- x  t+ A
4 V% ~3 `' J: M+ q
然后在齿轮箱底打一个平面度(这里的平面度值请教怎么算)。两个轴承孔与底面之间有一个平行度要打这个应该就着1’和200的箱宽来打这个大概知道怎么算了。4 \. U7 o2 b/ H) H4 d: g- O5 Y! i
7 q' r  B5 J: b$ Z. t
然后拆画成零件图后,很明显在左右都有两个轴承端盖,这个地方是不是要打一个端跳。
! W$ f2 D4 \- A! E7 `/ C6 [1 X7 J# M* V
轴在这个地方由于比较长,而且和几个零件有配合,应该打同轴度(但是这个怎么算,还是要请教啊!),轴的端要与端盖配合所以是不是也要打端跳?轴本身还有同轴度要求。$ U! y8 B! D; V, @3 f
0 r, j+ a: E  h对于齿轮,轴上的键槽,我都不知道怎么打行位公差。请大虾多多指教,原谅我的无知哈。。。。* Z5 I9 z. h0 n' a: a
3 H' O8 i; a9 A
最后有一个是与非的问题需要哪位大侠总结一下,是不是在这张机构图上所有零件的公差都要表达出来?详细的标注。而且除了行位公差还有什么是我要标注的。' C8 H  e  }, @
" V( A2 o. T9 M* }6 w最后附一张简化的有错误的装配图方便高手查验。
 楼主| 发表于 2009-11-27 13:34:14 | 显示全部楼层
顶起顶起~~~~哪位大哥帮点忙嘛~~~~~都没人理我,太伤心了~~
发表于 2009-11-27 14:26:56 | 显示全部楼层
给楼主个建议, 问题表达得简练些,重点突出这样大家才好回答,毕竟时间大家都是宝贵的./ t3 }/ [3 M2 A" z0 A
另外图纸能做成图片直接贴出来最好,这样不用下载再打开,你看你的附件现在为止都没人下载
 楼主| 发表于 2009-11-29 22:26:41 | 显示全部楼层
好的受教~~~、$ ^" S# r: K: n. A- ~3 ?
7 |8 n- z3 L! c  R4 Z* m7 a6 c
GMT+8, 2024-11-23 18:26 , Processed in 0.054017 second(s), 16 queries , Gzip On.
