楼主: xue1985828
塞规的过端和止端能不能做到同一端?
发表于 2009-11-25 19:30:20 | 显示全部楼层
可以做在同一端,但需考慮孔的樣式,比如:是否是通孔,孔的深度等。另外從制造及成本上考慮,做在一端並沒有優勢,制造成本增加。如果存在制造誤差,對產品的判定帶來影響。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-11-25 21:01:39 | 显示全部楼层
楼主似乎说的是螺纹通止规吧???
发表于 2009-11-25 21:02:56 | 显示全部楼层
可以的 有的塞规就是这样使用的
发表于 2009-11-26 20:09:03 | 显示全部楼层
根据孔的样式和深度和不同而不同,个人认为通孔应该是可以,如果是盲孔,我想不行吧.
发表于 2009-11-28 23:22:21 | 显示全部楼层
不知是通孔还是盲孔。通孔的话可以做一端的。只要通端与止端之间距离大于孔长
发表于 2009-11-29 00:02:24 | 显示全部楼层
根据螺纹长度来说,应该可以的
发表于 2010-11-5 11:45:00 | 显示全部楼层
只要能加工就可以是可以
GMT+8, 2024-11-29 08:02 , Processed in 0.052449 second(s), 15 queries , Gzip On.
