查看: 6962|回复: 15
冲头谁能做?
发表于 2009-11-24 20:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这东西有那为高手可以做。下面是图片,高手们来帮我看看。长度是20mm,   中间直径是5.56MM。  前端直径是4.8MM  后端5.3MM。中间有12条筋每条宽1MM,同样也有12条沟宽0.455MM。不知道我的描述和我的照片高手们能理解没。
发表于 2009-11-24 20:18:37 | 显示全部楼层
用车床和铣床就% C6 g% X% D2 J: h, T- j* o
可以加工呀
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:19:16 | 显示全部楼层
2# 潘崇文 你会做吗?
发表于 2009-11-24 20:22:18 | 显示全部楼层
这个是干吗用的?
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:26:25 | 显示全部楼层
4# 手扶拖拉基 朋友叫我帮忙找能做的地方,我也不知道用那里的。
 楼主| 发表于 2009-11-24 20:27:41 | 显示全部楼层
4# 手扶拖拉基 你会做吗
发表于 2009-11-24 20:31:24 | 显示全部楼层
就照片你和含糊不清的表达能做出来??
/ U1 t' i4 c7 p9 Q( F+ I& q: e2 M8 K: w0 X, p: @/ ^
只能做出个长的有点象你这个东西的物体而已。
发表于 2009-11-25 12:11:26 | 显示全部楼层
挤压冲子,内孔挤压来复线等用的,一般材料为硬质合金,另外上面的沟槽应该和轴心线有一定的角度,这样挤压的内膛才为螺旋形的,还有你那个最大处直径的尺寸好像为气枪的口径尺寸5.5系列的,危险品!!!
: h- L* a4 |' K我知道哪里可以做
- `. T& m# U+ v, r! v0 Q$ D
发表于 2009-11-25 19:15:59 | 显示全部楼层
见 识 了
发表于 2009-11-25 19:30:00 | 显示全部楼层
应该是粉末冶金出来的,先做模具。然后手工修磨。
GMT+8, 2025-2-25 13:47 , Processed in 0.062145 second(s), 16 queries , Gzip On.
