查看: 4559|回复: 12
数控加工螺纹精度---请教
发表于 2009-11-24 19:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车加工螺纹时:比如M20*1.5的螺纹,牙深=0.649P,然后查表每次切削用量为0.8、0.6、0.4、0.16,由于刀具挤压,我们在加工外圆时把20MM寸减小到19.8MM,然后我们计算每次吃刀量时是该用20-0.8、20-0.8-0.6、20-0.8-0.6-0.4、20-0.8-0.6-0.4-0.16呢还是用19.8(19.8-0.8、19.8-0.8-0.6.。。。。。。)
发表于 2009-11-25 21:43:17 | 显示全部楼层
呵呵,有同感,我以前也那样想过,根据我问过的老师讲,是在20的基础上减
发表于 2009-11-26 22:38:12 | 显示全部楼层
我不太懂数控,可是我觉得如果你从19.8开始减的话相当于没有解决刀具挤压的问题。应该从20开始减,你把外圆尺寸加工到19.8才有意义呀!5 ?5 W+ X2 K8 M4 U2 i" v' ~7 j
如果你从20开始减,你的牙深测量可能不太合适,有点浅,不过一点都不影响螺纹和螺母的配合,甚至有利于螺纹装配,只是会影响到螺纹连接的强度,但是影响不大,因为你损失的是牙顶部分。! f' _5 f' q, `4 K
说错了别拍砖呀。
发表于 2009-12-14 11:16:16 | 显示全部楼层
在20的基础上减
发表于 2009-12-14 15:55:27 | 显示全部楼层
应该是按理论尺寸减吧
发表于 2009-12-25 14:16:57 | 显示全部楼层
实际加工中,螺纹大径一般比理论大经小一个螺距
发表于 2009-12-26 08:43:59 | 显示全部楼层
不太清楚。。。。
发表于 2010-1-1 22:36:45 | 显示全部楼层
看不明白怎减,,我们那车螺纹都使G76车。。车出来再调刀补配合
发表于 2010-1-1 22:41:33 | 显示全部楼层
1 T# X/ P3 h% i, |, S
& p% n! [# |3 H5 R# v4 {6# 落阳 是0.1个螺距吧,要是减一个螺距,不就差点成了螺纹小径了
发表于 2010-1-2 14:02:56 | 显示全部楼层
大径先车成19.8,再在19.8的基础上减。
GMT+8, 2025-2-21 21:49 , Processed in 0.058311 second(s), 15 queries , Gzip On.
