楼主: 同益机电
普通丝锥在3-5秒内能否攻完?
发表于 2011-4-10 12:21:48 | 显示全部楼层
这么的高强度作业 认真围观
发表于 2011-4-10 19:41:49 | 显示全部楼层
从头到尾看一遍,云山雾罩中,期待答案。
: m2 }% Q. I5 M# l9 O& _
发表于 2011-4-10 20:30:09 | 显示全部楼层
留个记号,顶一下,看看最后结果 ( t+ D: K  M, H3 `1 Q( U. |
发表于 2011-4-10 21:35:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wwsx 于 2011-4-10 22:00 编辑 % ], P' y% o' l# r
% z$ i. Q$ d) o跟你们 说说 我目前  高速攻牙的方法
+ d/ c  _6 r+ A4 b' \: p, @& c我们目前只加工 通孔螺纹" Q8 {5 x; \( \% C2 g, q
将冷却液的水泵管  通过夹具或其他方法接到要加工的 通孔的一端   当然 丝锥 要从另一端攻进8 }% B. P9 q$ Z" Z4 \# o# \5 S
加工时 保证水泵开足了   哈哈  机床最好 防水好些  因为 水会很大
& P) S# B: b. T# h- V6 p这样一来  只要 有 足够的进水压力    冷却从丝锥的 排削槽 快速通过, 碎削  热量   全都能  被 冲出去
) B' ?$ {7 T/ H2 J7 |没有了   碎削  热量  ,几百转的速度  来做m30 左右的  螺纹 也不会有大问题
' P2 Q; b: M- l4 l0 F2 T4 a
  [* A" ]# @/ t6 v0 Y% b当然 还要考虑 其他一些因素
* k8 P% Q  }% N" [; D8 D. ?1 Z 1.主轴电机 扭矩 是否足够 ,我们做硅铝件管螺纹1寸  用的是3kw的电机 大概300转/分钟  d, q( O8 I9 I% O1 n  N. }3 y& J
2主轴轴承 得受得了长期这么用
$ p' C, A( O, g2 G1 T3 z3丝锥强度 与 丝锥切削力
; B8 [7 B4 L9 g# t. A我不知道加工钢件时 丝锥 是否受得了 这种情况下得扭力,我们目前做得是铝件 用得是 市场上20块一只的丝锥  听说是白刚的 ) z- k: g6 A+ K" G/ U' a' [1 K
个人 觉得  在 解决了 排削 与 热量问题后  剩下再解决这3个问题 基本上 速度就不是什么问题   要考虑得是 丝锥磨损寿命 与 成本问题    其实我们可以更快  只是那种速度下  丝锥 太不耐用了4 U7 E# P) n6 s6 ?
" E7 W9 T2 g1 y- q
猜想: 盲孔攻牙  可以在丝锥与主轴中心做个出水孔  也就是内冷的原理了  不过 丝锥强度就不好了  孔太小还得增加水压    没尝试过  有条件的可以尝试下  然后告诉我结果- e0 q% d, `8 G% t; X
- H1 e2 I+ l9 A/ @( x4 ]荒淫 各位 社友  指点
4 L: M3 `5 G" U$ \0 V3 U% k8 l
发表于 2011-4-10 22:38:51 | 显示全部楼层
如果零件材料是铝合金,用硬质合金的丝锥。
9 |, |0 c% m" G: K: h. V5 {8 m上数控车,提前打好底孔,可以啊,慢点就可以
发表于 2011-4-11 09:11:06 | 显示全部楼层
首先要看产品材料,螺纹太深,容易断的。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-11 09:17:49 | 显示全部楼层
很难啊 不知道你有什么高招?
发表于 2011-4-11 09:46:01 | 显示全部楼层
学习,期待。。。。。。。。
发表于 2011-4-11 18:54:08 | 显示全部楼层
终于看结束了  期待结果  好好学习  天天向上
发表于 2011-4-11 21:13:05 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-4 19:22 , Processed in 0.054280 second(s), 14 queries , Gzip On.
