楼主: 同益机电
普通丝锥在3-5秒内能否攻完?
 火... [复制链接]
发表于 2010-8-31 19:35:39 | 显示全部楼层
我知道了。只要把丝攻磨掉一半,当内螺纹车刀用就行了。
发表于 2010-8-31 21:18:14 | 显示全部楼层
被加工材质是塑料的可以。
发表于 2010-8-31 22:07:03 | 显示全部楼层
回复 161# c620
% Q- p7 l* F  ?3 `9 b% I3 R! [  `- Q3 [  g$ v* f# d
8 @% r- b8 U! t) q    应该是这样吧 你怎么想到的 你用过吗?
发表于 2010-9-1 10:06:07 | 显示全部楼层
用那么低的功率,还要攻那么深的牙,不太可能吧?牙深了,扭矩就会变大,除非你把丝攻的后半截磨细,让开牙面,这样只用前端部分攻牙,后面部分不受阻力,这样子扭矩才能降低。然后那么大的深度,排削问题也解决掉了。。这样子似乎才有可能可以达到。
发表于 2010-9-1 10:08:02 | 显示全部楼层
哎呀,我想错了。这样子也不行。。。
发表于 2010-9-1 11:33:21 | 显示全部楼层
& B5 f7 a0 `6 G9 c/ u. l& D
* A: [) C4 s& E第二次看这个帖子了。原谅我第一次没回帖。因为我不是在生产车间直接操作的。不过我一直为用户选择合适的刀具。这一次我从头到尾的把这个帖子每一个回复都看了。胸中思绪万千。有点想法下面说说。
5 e9 d5 w5 Y' y+ k) y2 _/ s论坛不乏高手,但大多情况下大家只是说不能、转速太高、丝锥承受不了,但是为什么不深入的研究,为什么承受不了,为什么丝锥一定会折断,是丝锥不好么,可不可以换一个质量好的丝锥试试?M28*3-80的螺纹孔,按5秒钟攻完,主轴转约27转。每分钟就是27*12=324转。那么,线速度就是3.14*28*324/1000=28.5m/min。有人说这个速度太高,丝锥会折断。那么,下面来具体算算。
- Z: }. Q) {: A% m加工M28的螺纹孔,需要的扭矩是多少呢?根据公式M=0.25P*P*k*r/1000。假设是C45钢,取k=2500N/mm^2,则M=0.25*3*3*2500*14/1000=78.75Nm。如果丝锥磨损变钝,扭矩要增加一倍,即M=78.75*2=157.5Nm。则此时丝锥的应力τ=M/W,其中抗扭截面模量W=πd^3/16≈0.2d^3。此时取d=14,为丝锥芯部的直径,约为丝锥大径的一半。于是有,τ=M/W=M/0.2d^3=157.5/(0.2*14*14*14)=287MPa。而高速钢的许用应力 [σ ] = 343 ~ 392MPa,因此丝锥不会折断。) z' a+ ]2 E+ w5 J0 b
所以,我认为,在理论上而且在实际上完全可以加工出来。
  |) [; q( o! b8 l' k当然,造成丝锥折断的原因有很多,如果在实际加工中出现丝锥断裂,并不能一味的认为加工方案不行。此案例中28.5m/min的切削速度对丝锥的要求稍显苛刻,建议使用高速加工的专用丝锥。看帖子分析问题查资料,忙忙碌碌的一个上午过去。虽然有点费时费力,但我很快乐。因为今天又有不小的收获。我们搞技术的一定要深入研究下去,找到问题的根本,细心分析,大胆推断,实际求证。只有这样,才是一个合格的有责任心的机械人。
好,透彻  发表于 2011-4-6 14:59
发表于 2010-9-1 17:25:39 | 显示全部楼层
回复  c620 ; K% X3 k- ~% i7 u
4 [; S' q/ s/ z9 _. s* L9 F. b
* I( ?1 K: q8 N& g    应该是这样吧 你怎么想到的 你用过吗?) m4 Z4 \6 Q# |# \2 B
李腾 发表于 2010-8-31 22:07
3 k/ s, G7 D0 ~: X3 {1 ~
2 j$ m" z( o# b/ g0 u' |) g- M' ]3 i# u! O0 d5 L
    应该是这样,楼主己经给出了条件。我这个方法完全符合条件,从理论上也可行。非常佩服楼主的想象力。
发表于 2010-9-3 17:24:29 | 显示全部楼层
很期待楼主现身说法,不要再让人猜疑了。
发表于 2010-9-3 22:30:00 | 显示全部楼层
不明真相的群众围观了很久,唉!还是没能得到答案。大家都在跟着魔术师看表演,被忽悠了,我不管你那啥能在天上飞的专利设备,只谈丝锥,那普通的丝锥,在魔术师手上变神奇了,M28X3的普通丝锥三到五秒能攻80mm深,材料还不是尼龙,你那改磨丝锥的水平可获诺贝尔奖了,比你那专利设备还牛,上天了,我看干脆还搞啥机械呀,教大家把45号钢变成黄金算了。普通丝锥能改的参数只有三项:前角、前锥角度和K值,有社友说改跳牙,此工作状态不可能,一攻,全部牙都跳走了,另丝锥是不可能修磨的,因中径会变小造成报废。中国造丝锥的和想提高中国丝锥水平冲向世界的未成功人士情绪稳定等答案
发表于 2010-9-5 17:10:14 | 显示全部楼层
不知道材料是什么的,3毫米的螺距也太大,5秒钟内做完,用塞钢也许可以。
GMT+8, 2025-9-19 05:24 , Processed in 0.064892 second(s), 15 queries , Gzip On.
