查看: 3442|回复: 9
这种锥花键是怎么加工出来的?
发表于 2009-11-23 18:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大大,这种锥花键是怎么加工出来的。- Q6 ^; n! c0 j( d! f( ?6 K/ u
模数是:28 R* ]2 ]' I: R5 F+ B4 d
齿数是:22
- o" f+ N9 b7 B7 P! J- T" G) O键长为:70
发表于 2009-11-23 21:50:14 | 显示全部楼层
数控滚齿机可以嘛??
发表于 2009-11-23 21:51:21 | 显示全部楼层
6轴4联动的数控滚齿机?
发表于 2009-11-24 08:32:56 | 显示全部楼层
5 d: g! R3 \1 l4 z. E
, N( v4 T$ ?& |% {$ j, u一般用在紧密配合要求很高的地方,比如动力转向器输出轴一般就采用这种花键,还有转向杆与立柱的连接处也采用锥花键,模数都较小,便于调整方向。" r; p. s$ z! R/ r
+ e- g7 W" A' i, M, H
以前工厂采用插齿或挤齿
 楼主| 发表于 2009-11-24 13:07:27 | 显示全部楼层
楼上的这位大大,能不能具体的讲讲它的加工步骤,好学习学习,谢谢!
发表于 2009-11-24 17:34:01 | 显示全部楼层
7 _  a6 d! e6 ^9 m8 b9 x" cchenfeng 发表于 2009-11-24 13:07
5 u, g5 B5 E. A  y2 _+ j. C  J* A8 ?: F
对生产工艺 我也是菜鸟中的菜鸟,都是听别人说的。
* I$ L" X/ l$ L: W$ f7 |
7 C$ r( J! [9 h# A) v" b我有个朋友是搞机加工艺的,应该非常熟悉。
4 L" r8 W$ w/ G" X0 x; p) \+ G% T! |. C7 Q4 _( I6 p& Y) W
今天特别为这个问题问了他一下,插齿机偏个角度插出来的锥花键。% z4 Q6 I# P9 d  Z1 b8 Y3 B% T
而挤是用模子挤的,具体不懂了呀。0 `8 s& c& t3 E
- R% }: f2 g' X$ a以前在国营厂也是昏头昏脑混了几年,现在回头:多好的学习机会错过了。
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:09:06 | 显示全部楼层
首先谢谢楼上这位大大的解惑,但是我还是有一个问题不明白,请教一下,您说的“插齿机偏个角度插出来的锥花键”。要是那样的话,花键两端的齿根宽是不变的,但是我看到的这个花键的齿根宽是变化的‘一端宽一端窄’,规则变化。能不能帮忙问问,或者帮个忙联系一下你哪位朋友。谢谢。
发表于 2009-11-28 15:52:05 | 显示全部楼层
青岛海意机床厂生产的滚齿机就可以加工啊
发表于 2009-11-28 22:45:13 | 显示全部楼层
精度要求不高的话,用普通卧铣,分度头偏一个角度,结果不就是楼主的样子吗?
/ _+ ?6 g: r6 y1 b+ x原理解释而已,批量和高精度肯定不用这方式了。
发表于 2009-12-2 21:40:39 | 显示全部楼层
数量大的话可用数控滚齿机
GMT+8, 2025-2-22 13:04 , Processed in 0.060731 second(s), 16 queries , Gzip On.
