查看: 3115|回复: 8
滚动轴承的寿命试验---请教
发表于 2009-11-23 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承型号是 6000-2RS , 套圈材料轴承钢Gcr15, 这个材料能通过以下寿命试验吗? 如果不能,有什么其他的套圈材料可以推荐?谢谢各位!!9 L+ `2 F8 D4 C
2 s! F& @/ R7 ~: ]  J$ h试验条件:
: {9 ^% k1 \/ _# V/ W0 u3 c7 U/ V1 ]3 R
试验转速:10000 rpm +/- 250 rpm
  v+ Y* J( m7 m) g径向载荷:100 N +/- 30N: D+ H9 g' F2 a( I# Z2 c
温度:室温5 g% t- Q8 j: L; U! v: @& E0 i0 l4 V
持续时间: 330小时
1 p; i, P1 F2 _
; }- U# T: |! S& E* U* m
发表于 2009-11-24 13:21:27 | 显示全部楼层
要看轴承精度和厂家产品质量  一般是可以的
发表于 2009-11-24 20:59:39 | 显示全部楼层
这个问题很简单,质量好的能通过,不好的几十个小时就完蛋了。
发表于 2010-1-2 22:26:21 | 显示全部楼层
密封和润滑脂选择得当的话,330小时没有问题的。
发表于 2010-1-2 22:35:03 | 显示全部楼层
期特高手解答
发表于 2010-1-4 09:07:55 | 显示全部楼层
以个人见解,0类小型轴承,在一定的载荷和转速下,其使用寿命考虑的关键因素:
: P7 L8 [  N1 L1.关键是产品精度,这包括内外沟道的椭圆度,如内孔圆度不佳,这个尺寸中频振动120um/s以上,那么其使用寿命可以想象;钢球选用的等级,G10足已;
0 C/ U# z- p* @& r2.选用的保持器材质及结构;浪型的双眼皮平头铆钉,材质厚度及表面处理恰当,330小时没问题;
' R* P) v. b" u* K3.选用的油脂,低噪音高转速油脂,良好的润滑和冷却作用,大大增强轴承的使用寿命.
发表于 2010-1-4 19:31:38 | 显示全部楼层
材料 热处理 加工精度 润滑正常的情况下是肯定没有问题的
发表于 2010-3-5 21:34:13 | 显示全部楼层
轴承的计算寿命寿命是一个具体的数值,然而轴承的使用寿命却不是一个固定的值。同样尺寸、同一批生产的轴承,其使用寿命值离散性很大,最长的上万小时不坏 而有的可能几十小时就破坏了。学习过轴承寿命理论的都知道轴承寿命服从正态分布。
发表于 2010-6-6 20:54:00 | 显示全部楼层
楼上说得真好,,,,,
GMT+8, 2025-2-24 19:14 , Processed in 0.061381 second(s), 14 queries , Gzip On.
